查看: 2071|回复: 22
kds800锁不了尾,求救
发表于 2009-8-12 22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
刚进的450SV试飞结果锁不了尾+速就打转,请问是什么问题呢??
发表于 2009-8-19 23:13 | 只看该作者
原帖由 rockyrex 于 2009-8-19 13:35 发表
KDS终于受不了无得脾气坏掉来:em25:
没有看懂什么意思?
有问题可以联系你的卖家,他们会协助你解决的。实在不行,也可以来联系我QQ:406609170  电话:0755-84006650-627
 楼主| 发表于 2009-8-19 13:35 | 只看该作者
发表于 2009-8-17 21:18 | 只看该作者
我原来也KDS800+9G还可以
发表于 2009-8-16 09:55 | 只看该作者
是不是打反了,RTF机不会有啥问题的啊,你是不是瞎动了控
发表于 2009-8-16 00:01 | 只看该作者
还有通道反响也会转。。。。
发表于 2009-8-15 22:24 | 只看该作者
绝对技术问题。
别锁不好就说舵机要换,或陀螺要换,自己不会调:em26: (电子设备故障除外)
舵机臂长短,中立点,虚位,顺滑,感度,都要仔细调的:em24:
[ 本帖最后由 ESKYE016 于 2009-8-15 22:26 编辑 ]
发表于 2009-8-15 22:05 | 只看该作者
我的也遇到同样的问题,估计是机械的原因,尾舵机也因该换个好点的
发表于 2009-8-15 22:00 | 只看该作者
陀螺仪正负设反了,或者控里设置反了
 楼主| 发表于 2009-8-15 20:58 | 只看该作者
结果还是换来个尾舵现在好了
发表于 2009-8-14 16:19 | 只看该作者
有时候会遇上温差影响导致温飘,只要重新上电一次就好了。
屡试不爽~:em15:
发表于 2009-8-13 22:52 | 只看该作者
原帖由 固朗小邱 于 2009-8-13 20:48 发表
首先检查一下你的陀螺仪正反是否正确,在陀螺仪面板上有2个开关,一个是DS 开关,使用模拟舵机将此开关关掉;数码舵机则需要打开此开关。在DS 下面还有一个开关,REV / NOR   这个开关就是调节陀螺仪正反的开关。你试 ...
我的也是KDS800, 锁尾模式锁不住,非锁尾模式仔细调好中立点勉强可以飞, 是陀螺的问题不:em14:
发表于 2009-8-13 20:48 | 只看该作者
首先检查一下你的陀螺仪正反是否正确,在陀螺仪面板上有2个开关,一个是DS 开关,使用模拟舵机将此开关关掉;数码舵机则需要打开此开关。在DS 下面还有一个开关,REV / NOR   这个开关就是调节陀螺仪正反的开关。你试试看吧。如果是原厂的套机,皮带是不会装反的。有问题可以联系我阿,QQ406609170.:loveliness:
 楼主| 发表于 2009-8-13 17:18 | 只看该作者
会不会使尾舵的问题呢,如果是的话可不可以推荐一款尾舵,谢谢
 楼主| 发表于 2009-8-13 16:26 | 只看该作者
那我应该怎么调整呢,我是新手哦
发表于 2009-8-13 13:08 | 只看该作者
kds800+kds9g  最好结果就是起飞后,尾巴有缓慢温飘。
所以,你的应该是没调好!
 楼主| 发表于 2009-8-13 00:49 | 只看该作者
皮带没有上反的
 楼主| 发表于 2009-8-13 00:40 | 只看该作者
有救吗??
发表于 2009-8-13 00:36 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2009-8-13 00:34 | 只看该作者
尾舵是KDS 9G的
