查看: 944|回复: 6
请各位大大指教
发表于 2003-7-11 01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的G2前天装好后玩的很顺利,可昨天晚上再开机却找不到遥控器了,机器是伏特八的,设置以设为ecp,这是怎么回事啊?在检测中四条检测线都在中间,摇动控制杆没反应,拔掉狗线的连接插头后四条检测线就开始乱跳再插上后就停柱不动了,帮帮我吧,谢谢!!
发表于 2003-7-12 10:32 | 只看该作者
请各位大大指教
检查电池,我的模拟器在电池在8.5伏的时候,就有时能用,有时不能。
发表于 2003-7-11 04:54 | 只看该作者
请各位大大指教
重装一次!
 楼主| 发表于 2003-7-11 04:04 | 只看该作者
请各位大大指教
还是不行:(
 楼主| 发表于 2003-7-11 01:29 | 只看该作者
请各位大大指教
发表于 2003-7-11 01:17 | 只看该作者
请各位大大指教
多插拔几次,检查发射机电源是否打开,如果有连接打印机,请将打印机打开
 楼主| 发表于 2003-7-11 01:04 | 只看该作者
请各位大大指教
是伏特八的四通道遥控器,应该没有ppm或pcm设置上的问题吧
