标题: 懂机加工的高手近来指点下,谢谢。 [打印本页]
作者: belphigor    时间: 2009-8-20 16:20
改造模型用的一块304不锈钢板,3mm厚。需要钻几个2mm的洞。
电火花加工价格太贵了,一个洞几块钱。自己又没有机床和台钻,买了手电钻,淘宝上买的一种叫"恒诺"的,精度还可以,转速空载据说2千多钻,功率几十瓦,用了各种钻头结果都是钻个光亮的小凹坑,起先是用普通的麻花钻,后来在淘宝上买了所谓的含钴钻,还买了两个牌子的,效果基本都一样。今天又用400w的手电钻试了试,结果还是光亮的凹坑。用中心钻使劲顶着钻结果也是一样。:em17: :em22:
小弟我不太懂机械的,大家说说我该怎么办?
作者: rcboy    时间: 2009-8-20 16:48
鉆的時候用點動,適當加水或油
作者: 淡水烟火    时间: 2009-8-20 16:59
啥意思,光亮有什么问题吗?
作者: prettyface    时间: 2009-8-20 17:02
标题: 不是吧
搂主你花在买工具的钱,
够钻多少个孔的了?:em19:
作者: 茶叶蛋    时间: 2009-8-20 17:08
转反了吧?
作者: clement_chan    时间: 2009-8-20 17:09
鉆的時候要先加切削油,不能讓工件或鉆頭發熱.
作者: 愤怒的小蚂蚁    时间: 2009-8-20 17:15
是不是钻头没磨好啊?
作者: yxh5102    时间: 2009-8-20 17:18
不锈钢杂志太多  太硬了  不好钻  买合金钻头估计可能行 但是2毫米眼太小  不敢用力 钻头容易断  小心为妙
作者: 飞翔DJ    时间: 2009-8-20 17:52
自己别钻了,还是给别人用电火花钻算了.
作者: 瞎折腾    时间: 2009-8-20 17:53
原帖由 belphigor 于 2009-8-20 16:20 发表
电火花加工价格太贵了,一个洞几块钱。自己又没有机床和台钻,买了手电钻,淘宝上买的一种叫"恒诺"的,精度还可以,转速空载据说2千多钻,功率几十瓦, ...
手Q钻就这点不好不可以调节转速 你这个问题出在转速太快了
作者: 108805119    时间: 2009-8-20 18:00
是转速太高了
作者: 陈正    时间: 2009-8-20 18:04
2000转 还不锈钢 200转还差不多。
作者: az6693500    时间: 2009-8-20 18:08
转速太快了,300-400就中,钻头有磨好,没切削液的话可以找点就咱们吃的醋就中,打孔还可以,我打过0.8的,深18,刚开始我也头大,用点醋好打多了
作者: belphigor    时间: 2009-8-20 18:56
发现这里果然高手如云,小弟给楼上几位大虾敬个礼!
说到买工具的钱和加工费,愚以为,加工费和工具费是没有可比性的。:em19:
作者: 彩色太阳花    时间: 2009-8-20 18:58
加点水,用力压,没有问题的
作者: 锋利数控工具    时间: 2009-8-20 19:34
用钨钢钻试下看:em05: :em00:
作者: wxzc1    时间: 2009-8-20 19:41
钻头没磨好,买上工钻头。原来的坑是不能钻了。已经产生了硬化。换地方钻2000转速度正好。
作者: 蓝诚    时间: 2009-8-20 19:50
3mm厚应该很好钻的吧 这么小的钻头难磨 多买几个备用
作者: …疯子…    时间: 2009-8-20 20:05
用合金钻头或者打引钻试试:em01:
作者: belphigor    时间: 2009-8-20 22:10
楼上有说转速太高有说转速刚好的,俺的那个电钻用劲抵住转速可能会掉到1000以下,转速估计不会成大问题。只是之前一直都是干钻,明天有空就拿上好的白醋试试先。有大虾说钻头要磨好,这可真是有点难,没家伙没技术又没经验,这步我跳过,拿崭新的先试试吧。明天有结果了立马过来汇报。:em15:
作者: haibiandefeng    时间: 2009-8-20 23:11
就是转速太高的问题!
作者: betterman831020    时间: 2009-8-20 23:34
原帖由 愤怒的小蚂蚁 于 2009-8-20 17:15 发表
是不是钻头没磨好啊?
我也感觉你钻头磨得不够快。钻头磨快,转速低一点就可以搞定
作者: chensibo    时间: 2009-8-21 00:03
手电钻怎么能钻不锈钢?台钻都不好钻,转速最好在100转左右,转速快了就会烧钻头的。
作者: belphigor    时间: 2009-8-21 11:28
汇报下,用了醋,使劲压紧钻出来的结果还是跟之前一样。难道真的是转速的问题?另问,钻头新的,还没怎么用,没磨,影响大么?:em22:
作者: 钓鱼狼    时间: 2009-8-21 14:40
2mm钻头 菜鸟基本不用想修磨  用新的 钝了就扔
另外 小钻头必须高转速 1500-2000左右差不多 手Q钻还是算了 找个台钻 挂中间的皮带轮 一般是1400转 随便找点机油作加工液 一般台钻边上都有油壶 钻一点抬起来 自己掌握火候 要不就找台钻主人帮你弄
作者: chensibo    时间: 2009-8-21 15:09
钻不锈钢,转头的速度绝对要慢,我经常钻不锈钢,钻的时候要加点机油,有时台钻钻不了,把钻头夹在车床上,用很慢的速度钻,同样的钻头台钻钻不了但是车床调慢速就可以。
作者: chensibo    时间: 2009-8-21 15:10
另外钻头也很关键,有的钻头爱烧,有的钻头就好些。
作者: flyeen    时间: 2009-8-21 15:23
手电钻还是不好钻的,除了速度要慢些,钻的时候,应该有适当的压力,要不只能在板上钻个痕迹而已,2MM的钻头,手持不太好用力,用力大了,又容易把钻头弄断。建议在现有条件下,这样去试试:
1、用尖头的东西在要钻孔的位置敲个引导孔出来,尽量深一些。让钻头尖部的切削面接触多一些,这样才能进行钻孔的切削动作,而不是只是个尖头在那里钻,不能吃到料。
2、把要钻的板水平放地上,垫个木板,用脚踩住,双手拿住电钻,尽量垂直的钻孔,钻的时候尽量用一定力下压。
3、选尖端锋利的钻头,选硬度高的钻头,依次为钨钢、含钴钻头、工具钢钻头。
作者: ravenfire    时间: 2009-8-21 15:37
转速快了
作者: zl1881    时间: 2009-8-21 16:56
除了买台钻 木有其他办法了 什么都不玩最省钱 要玩也要有付出
作者: 瞎折腾    时间: 2009-8-21 18:49
不锈钢也分很多种 不知道你的是哪种  还有你仔细看一下你电钻的方向 有的 手Q钻是可以反转的 你不是弄反了吧
作者: wzw1233    时间: 2009-8-21 20:19
..又是304,这东西有加工硬化性质。(劣质的304特别严重),一定要慢,慢,慢。如果钻不动了,磨成平头钻再低速钻试下。
作者: 冰器工作室    时间: 2009-8-22 00:25
我用普通的钻头z(手电钻)钻过304没有那么难啊?:em22:
作者: 火药人生    时间: 2009-8-24 18:36
去买高钴钻头~专干不锈钢:em15:
作者: bdya    时间: 2009-8-24 20:06
会导电都可以钻,钨钢雕刻刀上也行。
作者: Apple1999    时间: 2009-8-24 21:18
标题: 不太懂
如果没有质量好的钻头,而且只钻3mm,可以买合适的中心钻试试
中心钻的质量能好点。
不锈钢加工硬化就是温度以高就会很硬,很难切削。
不锈钢板要是尺寸不大是不是可以全部放到水里钻。
作者: YOUHUO    时间: 2009-8-24 22:07
:em04:
作者: 营口烟头    时间: 2009-8-25 09:06
转数越低越好 不锈钢不能转数过高 五金店买的3MM麻花钻头 一口气钻了120个孔都没问题(钻两个浇一点水冷却)
作者: zhlmnet    时间: 2009-8-25 10:07
我有次也钻过,经常烧钻头,有一次钻头磨得比较好,直接钻通,当时不懂,没加切削液
作者: hanred    时间: 2009-8-26 13:11
新钻头是很难钻的,最好先磨一下,把横刃磨小点。那么小的孔2000不快。
作者: nt941    时间: 2009-8-26 14:12
原帖由 营口烟头 于 2009-8-25 09:06 发表
用水冷却钻头还要用热水?
以前都不知道要冷却钻头,上次在角铁上钻了十几个眼,磨钝了好几个钻头(还是特意买的好钻头)。
另外切削液是什么啊?哪里有卖的?能用食醋代替?
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
