查看: 823|回复: 3
齐包兄弟慢慢看
发表于 2009-8-23 14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
当你完成图片上3个步骤以后,JJ肯定还是会转,因为你的固定位置跟原厂的肯定有差距。然后再调4IN1了,调节PRO开头的那个悬钮,一次别转很多,一点点调,调的时候要带电,调好以后要断次电让4IN1重启一次。然后推下油门看看JJ大转的情况变化。如果JJ开始左转,4IN1右调10度,调了以后转得更厉害了,你就往左调20度。一直调到JJ不转了位置,记得遥控微调要回中。调的时候注意安全。
要把这个死命的在轴上固定紧
要把这个死命的在轴上固定紧
两个螺丝不够用就上520还可以自己想点DIY的办法让这玩意不动
搞好以后两个舵机拉杆长度让控盘水平
搞好以后两个舵机拉杆长度让控盘水平
发表于 2009-8-30 16:00 | 只看该作者
他要得急啊,慢慢做他估计都哭死了
发表于 2009-8-23 20:47 | 只看该作者
这是干什么啊?
:em22: :em20:
发表于 2009-8-23 14:46 | 只看该作者
画画是可以加文字的,在A那里
