查看: 1936|回复: 7
2个无刷电机的混控...
发表于 2009-8-30 18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
花了2小时,把948改成了双2212加双XXD30A无刷动力....现在犹豫是用混控转向还是用舵转向.....
混控应该更简单些..左转就左电机停.右转就右电机停.
请教高手...这种方式能否用天地飞6A的3.6通道混控实现???
淘宝上25块一个的混控能否实现??
发表于 2009-9-16 16:15 | 只看该作者
不是很贵。。。
发表于 2009-9-15 23:57 | 只看该作者
多少银子
 楼主| 发表于 2009-8-31 22:52 | 只看该作者
谢谢各位老大帮助......完全明白了...
这下心里有底....改起来也不心慌了...:em19:
发表于 2009-8-31 22:46 | 只看该作者
原帖由 ddpy 于 2009-8-30 18:08 发表
淘宝上2 ...
可以的,但接收机上不是接3和6通道上,V混器输入端分别接到接收机的3和4通道上,输出端分别直接连无刷电调就OK,这样的接法是对FUTABA这样的,JR的我不知道,天6A兼容FUTABA,所以接法是一样的,你试试就知道了
发表于 2009-8-31 19:32 | 只看该作者
专门为双驱船设计的混控装置.
 楼主| 发表于 2009-8-31 15:53 | 只看该作者
找FX没一个双车混控器:em22: :em22:
没看懂
发表于 2009-8-31 14:11 | 只看该作者
去找FX没一个双车混控器,挺好用
