查看: 1227|回复: 12
求助sport正螺距过小的问题
发表于 2009-9-1 23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天装好sport。调机时发现,机子的最大正攻角只有5-6度,而负的有16度左右。
图上向位器与中联之间已经快顶上了。而此时攻角也就5-6度。好像唯一的办法就是调节C连杆了?是不是啊?
发表于 2009-10-2 00:36 | 只看该作者
你什么都先别着急整,先把Swash调整到平时惯用的数值,比如60%,-50%,-50%,等,然后看一下最低最高个多少螺距,如果不达标;拆除斜盘舵机臂,滑到底看螺距多少,滑到最高再测量以下,如果不满足要求,再开始调节连杆长度。
发表于 2009-10-1 22:50 | 只看该作者
伸长最长的2根拉杆长度:em24: :em24:
[ 本帖最后由 zmzhsy 于 2009-10-1 22:52 编辑 ]
发表于 2009-10-1 20:58 | 只看该作者
确实是这样,我的SPORT开始也按41。5长来做,上螺距就和你一样情况。需要调长不少才行。建议把斜盘调到最高然后下移0。5MM,调整2个螺距杆长度使2个桨的螺距都在11左右,把油门推到最小,这时螺距应该再-11或更小些,就OK了。
 楼主| 发表于 2009-9-3 22:15 | 只看该作者
原帖由 soone 于 2009-9-3 09:16 发表
是的你把连杆长度搞错了,看一下说明书:em24:
我最开始就是按照说明书上给的长度,C连杆41.5mm来量的。但是发现这个长度就是不对。后来把长度加长很多才行的
发表于 2009-9-3 09:16 | 只看该作者
[ 本帖最后由 soone 于 2009-9-3 09:18 编辑 ]
发表于 2009-9-3 00:56 | 只看该作者
你要用游标卡尺按说明书上装连杆的长度才行
发表于 2009-9-2 11:36 | 只看该作者
主轴装反了:em16:
发表于 2009-9-2 11:31 | 只看该作者
调连杆的长度就OK,,,加长一点点。。:em24:
 楼主| 发表于 2009-9-2 10:57 | 只看该作者
控里面swash afr选项里的 pitch 我都放到60%了。要是放40-50的话,最大功角只有4度了。我觉得好像和十字盘的初始位置没有关系吧。不装舵机臂,用手掰动桨叶,最大也就才6度啊
发表于 2009-9-2 01:50 | 只看该作者
是否将主轴装反了?:em15:
发表于 2009-9-2 00:20 | 只看该作者
估计是你的连杆长度问题啊
发表于 2009-9-1 23:46 | 只看该作者
你的斜盘初始位置不对啊,应该在主轴中间才是,你可能偏上了些,所以正螺距不够,想调整有很多方法的,可以先看看控上的螺距初始是多少,一般初始调到40%-50%之间,还可以调整3各舵机的拉杆长度来控制斜盘的初始位置,这也是我最近自己调机总结出来的经验,希望对你有帮助
