求助 电子高手 遥控器的PPM 输出 有毛刺
thecrazyboy
thecrazyboy
发表于 2009-9-8 20:11
正序浏览
天地飞 6A PPM 输出口的信号,用示波器看波形 非常好。
接到 74HC00 上 (一个与非门的两个输入做并联,当反相器用),发现输出有很多毛刺,
后来 用示波器看 该与非门的 输入端,发现也有很多毛刺,
难道该数字信号,带负载能力不强??
用什么方法去掉那些毛刺呢??
谢谢 大家
Mini P51 手抛战斗机 和 33翼展手抛机 改 遥控 +自制Multiwii飞控
2021-03-17
请教自制1s有刷飞控驱动8520电机,导致单片机重启
2020-12-09
大神舒克[私人订制]的遥控版飞熊F16
2020-10-02
10年前的square9终于飞起来了
2019-03-04
th9x和devo10,两者相比哪个外壳小?
2018-10-19
DIY devo7e好折腾,deviation代码总算适配到我的开发板了。
2018-07-01
请假各位模友,为什么我的飞机贴地飞?容易失速?
2018-05-27
问大家这种电机如何安装?
2018-05-19
DEVO7E 使用2s锂电后一段时间,LCD背光不亮问题
2018-04-12
向 群内的大神们致敬,周末两架小飞机 11楼上传视频
2014-05-26
TWOHEARTS
TWOHEARTS
发表于 2009-9-11 12:50
TTL与非门电路的未用的输入端需要接地,否则会出现许多未知的情况,建议LZ再次测量!
铜河
铜河
发表于 2009-9-9 14:40
直接用就行了,反相干什么呢?
greenbay
greenbay
发表于 2009-9-8 23:56
楼主上图啊。示波器的图。
thecrazyboy
thecrazyboy
发表于 2009-9-8 22:01
caosix2
我已经把 晶体取下来了
fenghuolun8002
与非门 不能增加驱动能力吗?
fenghuolun8002
fenghuolun8002
发表于 2009-9-8 21:30
晕,PPM本来就是模拟音频信号,PCM才是数字的。。。。。。
再说不管是数字还是模拟信号都是不是用来带负载的,常识。。。。。
至于毛刺,同LS,若不行,可加一一施密特反相器,利用其延迟可以去抖
caosix2
caosix2
发表于 2009-9-8 21:29
:em15:
如果你只是想:看波形不要毛刺,,,很简单::
————你把:发射机的“晶体”取下来,就OK!!
还特省电,,玩电脑模拟的时候还能减少无线电辐射:em01: !
有益健康哦!:em14: !:em15:
