查看: 1380|回复: 7
请教关于MEGA 960SR和930SR的差别
发表于 2009-9-10 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
打算换充电器了。目标锁定在MEGA的960SR和930SR。
google竟然搜不到官网,所以只能找一些网上商店的specification。看下来960和930好像基本没有差别,当然960比930好看,多一个拨盘。因此贵上200块钱似乎无可厚非。但是960放电能力竟然只有930一半,不知为何。
用的的大虾能否告知?
 楼主| 发表于 2009-9-11 07:58 | 只看该作者
原帖由A1-Hobby于 2009-9-10 20:31 发表感谢您的爱用啊、内地现在有代理、国内买国内就能服务不须寄出去
呵呵,您也许不知到,说话的人在澳洲。
发表于 2009-9-10 20:31 | 只看该作者
原帖由 xuesing 于 2009-9-10 18:52 发表 另外一个原因就是MEGA找不到厂商, 虽然和Hyperion一样是韩国SJ代工的, 同一个妈生的, 但是MEGA属于有娘生没娘养, 出了问题没人管啊. (飞跃可能还好些, 会负责, 但对我来讲也很不方便), 但是Hyperion出了问题, 我直接寄给澳洲Hyperion代理就是了. ...
:em21:感谢您的爱用啊、内地现在有代理、国内买国内就能服务不须寄出去:em15::em15:
 楼主| 发表于 2009-9-10 19:09 | 只看该作者
非常感谢,说得那么仔细。
我目前飞450,打算飞到足够好了上电600。但是600如果继续用锂电实在太废,所以比较钟情于12S或者14S的A123。原来觉得一块12S或者14S现有的X6对付不过来,因此考虑换一个。现在看来也许暂时没这个必要了。
发表于 2009-9-10 18:54 | 只看该作者
总而言之, 不能光看多少S, 总功率也很重要, 要仔细想好自己的使用情况, 电池搭配再决定
发表于 2009-9-10 18:52 | 只看该作者
个人觉得能冲12S并没有什么意义.
首先, 大多数人不会用12S的电池, 甚至7S也很少见, 真要用12S的话比较节省成本并且安全的办法是用2块6S串联组成12S, 目前飞F3A或者F3C比赛的也多是这种配置. (以前是用10S, 12S单体电池的, 后来发现缺点多多)
其次, 我不知道960是多少瓦的功率, 如果冲12S的话, 12S 5000的电池就需要250W, 这只是1C充电, 如果冲G3 电池, 高倍率充电2C就是500瓦, 960应该达不到.
Hyperion0610是250瓦, 6S, 可以对6S 5000进行2C充电, 将来要用12S的话, 再买一台联网冲就是了. 总功率达到500W, 别忘了这是冲FAI级别的电池, 如果冲小电池的话可以4C甚至5C冲, 只要功率够就是了, 充分发挥G3电池的能力.
而且MEGA和Hyperion都不建议串冲两块电池, 比如12S充电器你同时冲2个6S, 这样可能造成充电器烧毁, 所以如果你不飞单体12S电池的话, 12S充电器实在没什么用处.
从价格讲, 960确实性价比很高, 我也曾经考虑过这个冲,但是后来还是选择了Hyperion, 而且以后有扩展的空间, 可以联网冲, 可以升级固件.
我的Hyperion是老型号了, 你现在买新的就要考虑0615或者0720了, 如果只飞450或者500级甚至600级, 0615最合适, 同时可以冲两块6S, 爽到死, 要是飞10S到12S级别的大机, 就只能两台0720联网了
 楼主| 发表于 2009-9-10 16:58 | 只看该作者
谢谢!主要是因为飞越卖的是MEGA Power,觉得比较信得过。看了下Hyperion,价格高了一倍啊。考虑到还有超过4000块的德国充电器,这个价格也许还不算太离谱,但是有什么理由吗?
另外看到说这个只能充1-6S,12S需要联机充。但是MEGA Power号称是1-12S,不知道是不是一样的。
发表于 2009-9-10 15:18 | 只看该作者
为什么不选Hyperion? 似乎售后和保修都比较好。
另外可以自己升级固件,我的0610出厂的时候固件版本1.x,现在升到了2009年6月的2.3,升级的地方还是很多的。虽然这个型号已经不生产了,但是固件一直更新,倒不落伍。
MEGA 我只用过860,搜不到官网正常,我也搜过很多次问过很多论坛,结论是:MEGA买了以后别坏,坏了没地儿修。
