查看: 16285|回复: 74
发动机深度改造
发表于 2009-9-19 18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
时间太久了,另开贴吧……
1,机匣改造,拓宽扫气道,使3条扫气道下缘彼此连接。
装上缸套看看
2,缸套改造,使进气口更平顺,减少进气紊流损失。
3,曲轴改造,拓宽进气口和进气道,使装填量增大。
4,曲轴追加吸气槽。
5,后盖改造,使后扫气道进气更平顺。
大工告成,现在大家看到的,已经不是原来的50SX了……
发表于 2009-11-25 07:58 | 只看该作者
:em15:
74
发表于 2009-11-23 00:26 | 只看该作者
建议楼主把汽缸上排气的双孔去除中间的隔断,使排气更加顺畅会更有利于进扫气和近一步降低引擎的工作温度。:em00:
73
发表于 2009-11-5 02:23 | 只看该作者
学习了
72
 楼主| 发表于 2009-10-23 22:46 | 只看该作者
原帖由 abc127 于 2009-10-23 02:03 发表
好像在杂志上看过......................
你看的那个是老贾的船机,连接在这里:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=332708&extra=&page=1
71
发表于 2009-10-23 02:03 | 只看该作者
70
 楼主| 发表于 2009-10-23 01:41 | 只看该作者
活塞环磨损严重,发动机漏气,不能完全发挥出改造的性能,所以狠下心,换了活塞环和缸套:
(缸套在照片后一天才到货,就没有再照片。新缸套也和旧的一样,加工了扫气道斜面。)
还有就是为了防止爆震而多加入了一个垫片以减小压比,两个垫片厚度是0.4mm:
大家可以看看新活塞环和磨损的活塞环的比较:
新的A5火头:
新的测试将在周末展开。
69
发表于 2009-10-13 21:38 | 只看该作者
强人啊……
68
发表于 2009-10-13 01:10 | 只看该作者
:em24: :em24:
67
发表于 2009-10-12 19:51 | 只看该作者
你发动机的第二春到了,力量能不能和新发动机比
66
 楼主| 发表于 2009-10-11 23:40 | 只看该作者
原帖由 flykid 于 2009-10-11 22:31 发表
那缸壁有没有划伤?下次改的时候少打点孔,不够的话可以加,但是多了要减就麻烦了,还有,再飞两箱油磨磨车,看看排出的油还黑不黑,期待你的实验结果
缸壁没有明显划伤,冲压孔只有4个不算多,下次开孔直径开小一点。
现在的废油已经很清了。
65
 楼主| 发表于 2009-10-11 23:37 | 只看该作者
原帖由 flykid 于 2009-10-11 22:33 发表
再问问,现在用手拧发动机有没有感觉漏气比以前加重
这个发动机本来就是用到报废的,改之前就已经没什么压缩了:em15:
64
发表于 2009-10-11 23:12 | 只看该作者
看过,留脚印:em24:
63
发表于 2009-10-11 22:33 | 只看该作者
62
发表于 2009-10-11 22:31 | 只看该作者
61
 楼主| 发表于 2009-10-11 18:04 | 只看该作者
到处都找不到A5的火头,没办法,硬着头皮继续用8号。
不知道是不是因为追加了活塞冲压孔的关系,这次主油针可以开到1整圈,并且成功烧完一箱油。
由于空间有限,只是做了一些原地自旋和急加油急收油的动作,一箱油时间约为10分钟。
回来检查火头,可能因为这次比较富油,烧蚀情况有所改善:
电热丝除了顶端烧黑以外,其它地方只是烧成白色。
但是另一个发现却非常不乐观:
不知道是否由于冲压太厉害使活塞环过渡扩张,一箱油下来居然磨得发光。
[ 本帖最后由 Edward 于 2009-10-11 18:06 编辑 ]
60
 楼主| 发表于 2009-10-9 18:32 | 只看该作者
原帖由 flykid 于 2009-10-9 13:05 发表
配重部分减轻了无非两个结果,破坏了原来的平衡,震动加大,但是单缸发动机是无论如何也做不到100%平衡的,而且发动机的震动最强烈的时候是来源于怠速时的低频震动,也是衔震,既然这次的改装是针对高速大扭力,所以这个震动 ...
你说的低频振动属于发动机的共振,不是由于曲轴平衡特性改变造成的。曲轴动平衡改变所引起的振动是转速越高越显著的。
关于强度问题,前面也有提及,既然55HZ能把进气道扩大那么多,50SX肯定也没问题。在曲轴进气口处,我仍留了一点圆角,就是防止应力集中的问题。
对于直升机发动机,我最担心的是在3D高负载的时候熄火,但这个时候发动机离合器肯定是合的,所以大桨的惯量即发动机的惯量。
59
发表于 2009-10-9 13:15 | 只看该作者
:em26:
58
发表于 2009-10-9 13:09 | 只看该作者
cheuk,想和你讨教个问题,如果照你说的减小了配重的惯性,发动机会没力,那我可不可以理解为要增加发动机的力气,就直接往上面加配重呢?那样改发动机就变得太简单了,直接用纯铜或者不修钢做个大飞轮装发动机上,那个的惯性就足够大了
57
发表于 2009-10-9 13:05 | 只看该作者
配重部分减轻了无非两个结果,破坏了原来的平衡,震动加大,但是单缸发动机是无论如何也做不到100%平衡的,而且发动机的震动最强烈的时候是来源于怠速时的低频震动,也是衔震,既然这次的改装是针对高速大扭力,所以这个震动就忽略了,值得注意的是曲轴的强度,进气口没有原来的强度高,而且手工加工的,不知精度如何,也许会有应力集中,当心扭断,第二个方面,减轻了配重,也就减小了发动机的转动惯量,只会提高发动机的转速,当然,牺牲的是稳定性,问题是我们并不需要这个发动机长时间稳定的工作在怠速状态,所以这个还是忽略不记了.LZ,对于你说的惯性我到是不赞同,大桨和发动机之间还有个离合器,当发动机真的不稳定转速下降时离合器也就分开了,大桨的惯性传不到发动机上
[ 本帖最后由 flykid 于 2009-10-9 13:12 编辑 ]
