我给你说一下我的工具 手据 锉刀 电烙铁 胶枪 手钳 改锥 扳手 砂纸 刻刀 美工刀 手钻1MM-5MM 胶带 双面的 泡沫的 绝缘的 螺丝胶 剪刀 蜡烛因为要考热了烧泡沫 平衡充 万用表 目前就这么多 希望有人补充 然后材料是 轻木 桐木 EPP KT EPS EPO 碳杆1MM-3MM 不等 钢丝 铝板 泡沫胶 502 快干胶 大头针 图钉 勾线笔 大尺子 夹头 舵角 连接器 导线 然后要自己上涂装的话 还有 田宫水性漆布等 气泵喷笔 面相笔 毛笔 调色盘 遮盖胶带 贴纸软化剂 酒精 稀释用 海绵 塑性膏 补土 坐标垫板 夹子 很细了 还有什么请大家补充 大设备除外 |
