查看: 1173|回复: 9
2号F16列装完毕 上图 明天首飞
发表于 2009-10-7 04:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
没办法 白天要做生意 老婆去旅游去了 没人帮忙看店只能晚上列装了 现将成果汇报
2号机投入的心血比1号大的多,舵机的安装 升降 尾翼的舵机连接器都是自己苦想了几天的成果 还有尾翼 副翼 升降的无缝交织链 都是泡论坛根据老鸟的经验心得改的 电机底座是参考老鸟的安装 自己找材料整的 电机的拉力线控制的比1号要好上几倍 就是因为底座的原因
对于还是属于新手菜鸟级别的 能把机机弄成这样 我很满足了 很有成就敢了
空机 总重174K 翼展620 机长 980
列装设备全重  :445K 315K (20A电调+1300MAH电池 445K 10A电调+800MAH电池 315K)
                           因为电池借口不一样 所以采用了2个电调
                           1300电池动力非常暴 单手基本拿不稳 适合老鸟做暴力动作 飞行速度绝对一流
                           800电池动力非常轻柔 适合新手练飞 飞行速度很平稳
                          2个5K WS金属齿舵机 1个9K 舵机 2210电机
[ 本帖最后由 huangboy 于 2009-10-7 08:55 编辑 ]
大堆的浆 爱怎么炸怎么炸
大堆的浆 爱怎么炸怎么炸
机舱安装了漂亮的轮胎
机舱安装了漂亮的轮胎
机舱安装了漂亮的轮胎 用轻木板固定
机舱安装了漂亮的轮胎 用轻木板固定
安装舵机
安装舵机
安装舵机
安装舵机
电机铝片底座
电机铝片底座
安装舵机线
安装舵机线
2套电调、电池+天6 2.4G接收
2套电调、电池+天6 2.4G接收
后视
后视
电机安装
电机安装
机舱容量非常大
机舱容量非常大
机舱容量非常大 舵机线非常漂亮
机舱容量非常大 舵机线非常漂亮
列装完毕
列装完毕
列装完毕
列装完毕
列装完毕
列装完毕
2个5K 舵机 1个9K 舵机+天6 2.4G接收
电机近照
电机近照
列装完毕
列装完毕
隐藏式升降舵连接器 美光又实用 节约舵机成本
GWS金属齿舵机 动作非常细腻
GWS金属齿舵机 动作非常细腻
GWS舵机+9K 不知名舵机
GWS舵机+9K 不知名舵机
电机近照 对于电机座非常喜欢
电机近照 对于电机座非常喜欢
安装非常整洁 自己非常满意
安装非常整洁 自己非常满意
电机近照 底座可随便调节拉力线
电机近照 底座可随便调节拉力线
隐藏式升降、尾翼连接器 偶的发明
隐藏式升降、尾翼连接器 偶的发明
隐藏式升降、尾翼连接器 偶的发明
隐藏式升降、尾翼连接器 偶的发明
尾翼采用偶的发明 无缝交织链
尾翼采用偶的发明 无缝交织链
副翼采用偶的发明 无缝交织链
副翼采用偶的发明 无缝交织链
杂乱无章 老婆不在家的郁闷!!
杂乱无章 老婆不在家的郁闷!!
 楼主| 发表于 2009-10-8 09:48 | 只看该作者
首飞结果很意外 抛飞 开始航线正常 到一定高度拉高 发生意外 飞机直接在空中做360度大回环 1个 2个 3个 4个 在打升降舵 好嘛 定在空中3到4秒 在拉 呼的一声 炸机啦 呵呵 !!!!经过高手综合做出结论 重心必须在往机头位置移动 现在改正完毕 下午继续试飞
发表于 2009-10-7 23:40 | 只看该作者
LZ是卖手机的
平时老婆看店,鉴定完毕
发表于 2009-10-7 23:25 | 只看该作者
:em01: :em26:
发表于 2009-10-7 21:53 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-10-7 21:23 | 只看该作者
keyi :em15:
 楼主| 发表于 2009-10-7 11:20 | 只看该作者
原帖由 zuowei 于 2009-10-7 10:20 发表
一号的图纸给份吧。zuowei88@163.com
图纸很大 你加我QQ吧 11135557
发表于 2009-10-7 10:20 | 只看该作者
发表于 2009-10-7 10:01 | 只看该作者
bu cuo bu cuo ~
发表于 2009-10-7 07:59 | 只看该作者
手工确实不错 有空传个飞行视频上来共同分享一下
