查看: 1267|回复: 11
JR DSX9 出现的症状~大家遇到过这样的问题吗
发表于 2009-10-7 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞电直也飞了一段时间了~控的设置电直的调试都很正常~飞了几天,今天上午发现个问题,问了不少人都不知道怎样解答~请懂JR控的前辈给解释一下~ 第一块电池飞的很正常,飞第2块的时候发现油门加到最大也没劲,停机检查,发现螺距变了,负螺距大正螺距很小~然后酷鱼哥就给我重新调试了控的参数~又飞~~当换第3块电池的时候有出现问题,一离地10厘米左右飞机前后抖动~无法又检查飞机,发现螺距有变了~看了一下控~控的参数一点没变~郁闷了,又开始调试,这次设置的跟第一块电池飞的时候设置的一样,又好了~我就纳闷了,怎么控的参数不变这个螺距自己会变呢?大家说说是控的事还是哪的问题~我的控的电池不大好倒是~因为控的电池接触不好,有时间能断电~但飞第1 2 个电池的时候也没断过电,就算断电也不回丢数据的~大家说说~感谢大家了哈~
 楼主| 发表于 2009-10-15 15:36 | 只看该作者
11楼回答正确,确实是动了螺距微调了~
发表于 2009-10-7 21:29 | 只看该作者
可能是动了左右两侧或正面天线两侧的其中一个悬停螺矩微调!
发表于 2009-10-7 20:49 | 只看该作者
原帖由 quyafeng 于 2009-10-7 16:31 发表
我一直用JR的控,还没发现这样的问题出现!    这种情况下应该可以看到舵机的臂明显和原来的位置不同吧!!!!
对,油门中点时,变成负螺距了
发表于 2009-10-7 20:47 | 只看该作者
原帖由 老金 于 2009-10-7 19:51 发表
可能碰了飞行模式开关,导致控切换到不同的螺距曲线
开始我也怀疑是这个问题,但是我把螺距曲线恢复后,发现油门中点螺距是负螺距啊,他的控开始也没设置3D螺距曲线
[ 本帖最后由 catv 于 2009-10-7 20:57 编辑 ]
发表于 2009-10-7 20:39 | 只看该作者
应该是舵机和旋翼头的球头扣虚位。
发表于 2009-10-7 20:19 | 只看该作者
舵机虚位了不
发表于 2009-10-7 19:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-10-7 17:47 | 只看该作者
看不出来旋翼头什么问题,舵机也看不出来~控的参数没变,就是螺距不对~尾翼的舵机没错,就前面3个舵机有出入~怪了~
发表于 2009-10-7 16:31 | 只看该作者
控的参数没变应该不是控问题。检查下舵机或旋翼头吧!
发表于 2009-10-7 16:10 | 只看该作者
估计储存数据的时候,电池接触不良断电造成的。
