查看: 18645|回复: 85
步进电机切忌不能拆!
发表于 2009-10-18 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有好多朋友都有拆解的嗜好,只要是能拆的都拆开看一下。
很早就听说步进电机不能拆,拆了会退磁。现在手头刚好也有几个电机,于是就很想拆来看一看。
结果是真的,拆开再合上去,磁阻明显的小了很多,以前用手使劲转一下轴,只能动一下,现在能转两三圈了。
现在一个很好的电机变成了尸体,所以如果没有充磁机,就千万别拆。
不知道能不能改个无刷玩。
上图
[ 本帖最后由 三洋电机 于 2009-10-18 10:57 编辑 ]
发表于 2012-4-15 12:34 | 只看该作者
原帖由 Friendz 于 2009-10-18 21:22 发表
窃以为:
忌=不
忌不能拆 = 能拆。
哈哈,乳鸽=小鸽
乳=小
乳房=小房
85
发表于 2012-4-15 12:25 | 只看该作者
我拆了N次,没觉得有事,不过,不能进铁沫,不然不转
84
发表于 2012-4-15 11:05 | 只看该作者
俺的还没坏 也不想折腾。:em15:
83
发表于 2012-4-15 10:51 | 只看该作者
宜昌鬼事
82
发表于 2012-4-15 09:50 | 只看该作者
估计有许多人 ,不信心 “步进电机的转子 拔出来后 会失磁?”,
反正 我信了,  因此准备DIY 【步进电机充磁机】。
81
发表于 2012-4-15 08:52 | 只看该作者
回复 楼主 三洋电机 的帖子
楼主,我是来欣赏你的摄影技术的,请问你是用那个牌子哪个型号的相机??
发表于 2012-4-15 08:51 | 只看该作者
79
发表于 2012-4-15 08:43 | 只看该作者
原来这样
78
发表于 2012-4-15 07:19 | 只看该作者
我可不敢乱拆
77
发表于 2012-4-13 03:16 | 只看该作者
说的都对,最好是都把自己拆过的步进报一下型号,不能拆的就不拆,找个能拆的拆开看看过过眼瘾就算了,我拆过一个,打印机上的,很小的那种,装回去还能用,手感没异常,估计是永磁的~
另外建议大家再找找充磁器的帖子,顺道学习一下充磁,万一弄坏了充一下磁不就好了吗~~~!
76
发表于 2012-4-12 10:51 | 只看该作者
原帖由 三洋电机 于 2009-10-20 08:43 发表
最近查了资料,步进电机有两种,一种是充磁的,一种是永磁的。
充磁的是电机装好后再充磁,转子一脱离定子,磁路断开了,磁性就大幅降低。
永磁的不管怎么拆都不会出现这个问题。
充磁和永磁使用的磁性材料 ...
:em26: 我想这个解释是对的,自然界有很多现象看似神秘其实都是窗户纸,一旦捅破了小孩子也能理解,问题是我们没有必要的条件去做实验去做精密的量化分析,只能根据现象凭经验去解释,比如说将一只高压电容充满电后一旦去掉充电电源,电容两端的电压就会不断降低,电压越高滑落现象越是明显,道理很简单:正负极绝缘电阻做不到无穷大,总会有少量电荷短路,还有一部分电荷会莫名其妙消失,其实是通过空气分子进入地球了,地球就是一个容量巨大的电容,我们身上产生的静电除了短路掉的最终也回归地球了.电容两端的电压随着时间的推移而逐渐下降,最终达到一个平衡状态.
    磁电不可分,再来说磁.我以前拆修某些仪表时确实碰到过一对充过磁的磁钢,在没有加热没有冲击的情况下只要拆下来再复原上去磁力就会大减,这是不争的事实,一对充过磁的强磁铁在没有分开时磁路是封闭的,磁能是不会外泄的,强行将其分开,这本身就是在作功要消耗一部分磁能,分开后还会转移一部分磁能,当然也是转移到了地球上,地球既是一个大导电体也是一个大导磁体,本身也是一个大磁铁.我们将螺丝刀靠近强磁或者摩擦几下会更明显,螺丝刀将被充磁,磁能被消耗的同时也被转移.被充磁的螺丝刀越多强磁铁的磁性减弱得越多,不过我们的手感觉不出来罢了.
   有些步进电机本身就不是后充磁的,原本就是充完磁再安装的,所以拆下后再装回去感觉不到有什么变化,这也是正常的.
75
发表于 2012-4-11 01:24 | 只看该作者
从2009年至2012年间,这贴是第二次学习.........:em15:
74
发表于 2012-4-10 21:59 | 只看该作者
我很想通过这个帖子对人类的认知过程进行一番科学研究:em15:
73
发表于 2012-4-10 21:26 | 只看该作者
原帖由 老撅杆 于 2012-4-10 21:24 发表
纯粹是胡说八道。抽出转子再装回去。磁性就消失了?恒磁性磁怎么能消失呢?:em17:
东方的步进真的不能拆出来,一旦转子出来了.保证扭矩大幅度降低.
72
发表于 2012-4-10 21:24 | 只看该作者
71
发表于 2012-4-10 20:37 | 只看该作者
顶个拿个分
70
发表于 2012-4-7 21:48 | 只看该作者
我的二手57步进电机,mach3跑18000,机器开起来,就像滑冰一样嗖嗖的:em15:
69
发表于 2012-4-7 21:37 | 只看该作者
原帖由 fsyjf 于 2009-10-18 13:32 发表
我昨晚全拆了,把六线两相的中间抽头拆开两组两组的线圈并联了。装好后脱胎换骨,扭矩巨大速度大增,原来MACH3里跑200MM/秒,高点就丢步。现在跑800还绰绰有余,那种快感简直是从来都没体验过的。大家的洋垃圾快点拆 ...
老大,你不是把磁转转拿出来再改接头的吧,把后面盖子拿下来不就可以了,虽然洋垃圾不值几个钱,但是跟卖家谈判快递的等待,确实也花费精力,还是不拿转子出来改接线的好,把后盖子拿掉一样可以改线圈:em15: :em15:
68
发表于 2012-4-7 21:22 | 只看该作者
200MM/秒???没看错吧?
