查看: 753|回复: 5
新手求助充电器问题。
发表于 2009-11-2 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新入手imax b6 pro充电器,不知道如何使用,请问老鸟3s li-po电池(11.1V 1500mA 20C)应该用多大电压、电流冲。。。
发表于 2009-11-3 11:57 | 只看该作者
这么厉害?第2块都到7.5V了?第三块都负压了。
妥善处理了,这电池危险。
 楼主| 发表于 2009-11-2 16:47 | 只看该作者
出了新问题,刚刚放电有点鼓了,用电显查了下,1块0.0V ;2块7.5V ;3块-3.3V ,这下完了,怎么办,已经放冰箱30分钟了
发表于 2009-11-2 16:42 | 只看该作者
看你的电池容量拉,一般最好保持在1c一下,也就是充电电流设置成小于等于你电池容量,如果不确ren,建议你的1500mha的用0.8~1a充
能用多大电流其实和电池也有关系,高级电池可以大a
电压是截至电压,b6默认不要修改,4.2v好像是
[ 本帖最后由 minority 于 2009-11-2 16:44 编辑 ]
发表于 2009-11-2 16:21 | 只看该作者
最好不要超过1.5A  也就是.05C--1C
发表于 2009-11-2 16:18 | 只看该作者
用0.8A冲
