Futaba 4VF抖舵!
Futaba 4VF抖舵!
zrc
zrc
发表于 2004-3-5 04:56
正序浏览
[这个贴子最后由zrc在 2004/03/04 09:08pm 编辑]
我刚买的4VF在家里测试,136F接收机,3003的
舵机
。只要打方向舵,升降舵就会有微小的抖动,有时抖动幅度还很大,反映到舵面上能有3-5毫米。或者打升降舵时方向舵抖动。好象是两个通道间有干扰,接收机
电池
是新的,发射机电量稍微有些不足,刚落入红色区域,天线全拉出来了,接收机天线也完全伸展开了,没有缠绕什么的。不知道是怎么回事?是质量问题还是发射机离接收机太近了还是有干扰呢?敢不敢飞呢?另外我的接收机上写着lo band是什么意思? :em22:
G2的线玩G3.5的问题!请各位大侠不吝赐教!
2008-02-25
发动机老熄火的问题
2004-08-14
和甲醇打交道有危险吗?
2004-07-02
三叶Ap15发动机的缸套如何安装?
2004-06-25
没有助手一个人飞怎么测试遥控器的最大控制距离?
2004-03-10
电池的放电方法?
2004-03-07
Futaba 4VF抖舵!
2004-03-04
G2里大家设没有设天气啊?
2004-03-04
玩G2时到底怎样保护发射机功率管不被烧毁?
2004-03-01
今天地面试车,损失木桨一根!
2004-02-21
zrc
zrc
发表于 2004-3-7 04:21
Futaba 4VF抖舵!
谢谢村夫,我照你说的试了没有抖舵,看来我要多练练指法了 :em21:
荒野村夫
荒野村夫
发表于 2004-3-6 05:32
Futaba 4VF抖舵!
还是要小心,我新买的T4VF的时候也是这样,我以为是正常,结果是我的晶体有问题,害得我的第一次飞行是在地面上进行的。
你可以试一试,不动摇杆,用手轻拍遥控器,(或者,轻轻的弹晶体的位置)看看舵机是否有动静?而且在动摇杆的时候,似乎还有些联动,这时更要小心了。
更换晶体以后,症状消失。
zrc
zrc
发表于 2004-3-6 04:36
Futaba 4VF抖舵!
是操纵手法的问题!今晚我回来又试了一下,用食指操作果然不抖舵了。但我习惯用拇指,要怎么练习才能避免这种情况出现啊?
chyokyo
chyokyo
发表于 2004-3-6 02:21
Futaba 4VF抖舵!
正常现象。
lym0610
lym0610
发表于 2004-3-5 20:19
Futaba 4VF抖舵!
我的也有一点这样的问题
但我觉得那只是我们在打方向舵时不是十分的水平,才造成的
tzmsm
tzmsm
发表于 2004-3-5 08:09
Futaba 4VF抖舵!
退货嘛
驰
驰
发表于 2004-3-5 05:25
Futaba 4VF抖舵!
抖舵原因只能自己详细分析,要不就交给精通电子的模友处理.根据你所说的不象是电池没电,如果是没电导致的,你不动操纵杆也会抖舵.也不象发射机与接收机距离过近导致的,我的从来没这种现象.没查清并解决之前不要飞,摔机事小,砸着人可不得了!!!切记,切记!!!
你的设备是72.XXX的吧!lo band(low band)是低带的意思,相应的还有高带的(high band).72这频段以72.5为界,频率在其上为高带,其下为低带.你只能更换72.5以下的晶体,即不要跨到高带去,否则虽然不至于造成失控但遥控距离和抗干扰能力会打折扣的!
一郎
一郎
发表于 2004-3-5 05:16
Futaba 4VF抖舵!
`你的频率应该是72MHZ,72MHZ有HI和LO两种频段
