查看: 725|回复: 7
请教,关于坦克模型的
发表于 2004-3-5 05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有一台坦克模型,原来的遥控器只能遥控方向,但不能控制速度,现在想用手头的四通道遥控器对其进行改造,请问应在接受机后端加装怎样的电路才能控制坦克能?以前在《中学科技》上看过有介绍,可是书弄丢了,现在只能请教各位电子高手了。
:em12:  :em12:  :em12:  :em12:  :em12:  :em12:  :em12:
 楼主| 发表于 2004-3-10 22:15 | 只看该作者
请教,关于坦克模型的
能提供电路图吗?
发表于 2004-3-9 08:37 | 只看该作者
请教,关于坦克模型的
你可以自己做一个,用单片机读取双路接收机输出信号,再生成双路PWM输出。这样就可以实现用一个通道来控制速度,一个通道控制方向
 楼主| 发表于 2004-3-6 02:25 | 只看该作者
请教,关于坦克模型的
邮件 复制 回复该用户 回复
  你要是用左右摇杆分别控制左右轮的转速就接两个电子调速器在对应通道的输出,再将电子调速器的输出接到电机上就可以了。
  2004/03/05 01:34pm IP: 已设置保密
费用太高,是否有更方便的方法,以前在《中学科技》上看过有介绍,可是书弄丢了,现在只能请教各位电子高手了。
发表于 2004-3-5 21:34 | 只看该作者
请教,关于坦克模型的
 楼主| 发表于 2004-3-5 21:06 | 只看该作者
请教,关于坦克模型的
是4NBL,应该在接收机舵机接口处接上怎样的电路才行呢?
发表于 2004-3-5 19:08 | 只看该作者
请教,关于坦克模型的
加一个电调
发表于 2004-3-5 17:42 | 只看该作者
请教,关于坦克模型的
你的四通道是开关通道还是比例通道啊,连个图都没有,别人怎么帮你,起码你要手工绘一个简图啊
