查看: 2939|回复: 7
《转》三星座充充磷酸铁锂3.65V完美停充之简单改装
发表于 2009-11-3 23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
简单改装见下图:在图中已焊电阻的基础上,另按图中所示R04,接一个10K电阻在图示位置,粗红色电线接待充磷酸铁锂电池正极,粗黑色电线接电池负极,即可在不过充的这前提下充满磷酸铁锂电池,3.65V左右变灯停充。三星座充原有的保护功能仍然保留。电池断开闪黄灯报错,电池电压低(误放AA充电电池或反接)报错,电池电压高报错等都完美保留。R01取值范围680K-820K,也可在上面并联10M电阻微调截止电压;R02取值范围100K-180K,若接入AA镍电座充不闪黄灯,可加大此电阻;R03,2.2K即可,R04取10K;R05为扩流电阻,不扩流即可不用。加一常开按钮开关短路R03(2.2K),按下开关一秒左右即可复位充电器。如果XD们想兼容锂离子、锂聚及磷酸铁锂,可以分别断开R01,R02一端,分别接入双刀双掷开关。即可切换4.2V及3.65V截止电压,兼容各种锂电池。增加一组改好的成品图(有内部裸~照):内部接线图,不懂电路的XD可参照下面的图直接改装:看不清焊点的话可与下图对照:
发表于 2009-11-14 11:45 | 只看该作者
手电转的,哈哈。
发表于 2009-11-5 09:58 | 只看该作者
三星的哪种型号座充呢?
发表于 2009-11-4 22:03 | 只看该作者
这都能改。:em26:
发表于 2009-11-4 07:09 | 只看该作者
手电之家
发表于 2009-11-4 00:27 | 只看该作者
手电转过来吧
发表于 2009-11-4 00:07 | 只看该作者
高人..........................................................
 楼主| 发表于 2009-11-3 23:33 | 只看该作者
上图
上图
