查看: 1248|回复: 10
DSX7 配 RD721 使用的时候一定要加E101那个副接受?
发表于 2009-11-8 23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我用DSX7加RD721 不连 E101发现不能设置KDS40A电调。 http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... page%3D1#pid4345101
我觉得721接受应该可以单独使用的呀,现在设好的机子,如果拔了E101电调就报警。靠。。。
大家遇到相同情况吗?还是我控的个别问题?
发表于 2009-11-15 03:34 | 只看该作者
拆开621/721/6100/7000 看,里面实际上还有个EA101的板子
AR9000 或 RD921 里面有二个EA101板子,外面再插1到2个
所有这些EA101是同步接收的,收的码流送主芯片判断哪个失真最小,在信号弱时,同时利用几个接收得到的信号,有可能恢复完整的原始信号。
[ 本帖最后由 starmoon 于 2009-11-15 03:36 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Fuqilai + 1
发表于 2009-11-14 15:29 | 只看该作者
有的人想轻点又懒得换AR6100呗
发表于 2009-11-12 18:56 | 只看该作者
AR9000说明书上明确说必须接, AR7600明确说可不接
但AR6200/AR7000的说明书上都没有说能不能不接
搜了一下有的说不接不行, 有的说不接也行, 也有的说不接不行, 但是重新绑定(对频这个说法欠妥)就行了, 我猜是接收的版本不同
RD721应该跟AR7000一样, 所以, 自己试吧
发表于 2009-11-12 17:46 | 只看该作者
一定要加,不加根本连频都对不上的
发表于 2009-11-12 13:13 | 只看该作者
721还是贵,看来SPECTRUM是正途呀
发表于 2009-11-12 10:40 | 只看该作者
我的AR6200不接卫星接收也一样用, 不过RD721没试过行不行
 楼主| 发表于 2009-11-9 01:25 | 只看该作者
懂了,决定卖了721换成2个6100。。。721太占地方,哈哈!
发表于 2009-11-8 23:51 | 只看该作者
子接收开机时一定要用的,能遥控的时候才能拔下来...我掉了一个子接收,有得买了一个...:em25:
发表于 2009-11-8 23:48 | 只看该作者
一定要接子接收的
发表于 2009-11-8 23:19 | 只看该作者
世界不是你觉得怎样就怎样的:em15:
