想再改一台恒龙车,要求上80码以上,有结实的差速吗?
dsxpj
dsxpj
发表于 2009-11-11 16:37
正序浏览
再改一台1:10的恒龙大脚车,配置:3674 KV2000的
电机
,11.1V 5000毫安锂
电池
20C,80A电调。根据以前的经验,恒龙大脚车的差速不行,猛加速或刹车时,容易扫齿。
不知道哪位高人能指点一下,哪里买到或如何自做差速系统?还有就是轮胎能承受80码以上的速度吗?
1:5的baja的差速 器,能承受多大扭力?改个童车可以不?
2011-07-12
无刷电调,不用遥控器,能不能调速?像电动车转把一样?
2011-07-10
飞速达3650无刷+星穹80A电调出现问题!高手进!
2011-06-14
用ESKY 0406控飞固定翼,如何去掉混控?
2010-01-30
翼展90CM泡沫F4U配什么样的电机跟电调?
2010-01-25
2009-11-11
EKSY 016的陀螺仪(0704)奇怪的现象!
2009-05-12
全金属HL 1:10电车 暴改大无刷后的视频!!
2008-08-25
华科尔5#4的接收坏了,用ESKY V3的四合一,不能用?
2008-01-14
100A的双向电调,3674无刷,怪问题(车用)
2008-01-11
smts
smts
发表于 2010-6-7 08:37
没有最快,只有更快啊
黑鹰天下
黑鹰天下
发表于 2010-5-24 00:51
看看吧
http://v.youku.com/v_show/id_XMTc1MTI0OTky.html
woaifeiji
woaifeiji
发表于 2010-1-7 02:34
80A 应该有机会上80KM的,看看齿比和电机搭配咯。
woaifeiji
woaifeiji
发表于 2010-1-7 02:33
齿轮是钢的啊?没见过,发个图片看看吧。
dsxpj
dsxpj
发表于 2009-12-31 12:54
不是100英里,是100公里
kwk42
kwk42
发表于 2009-12-27 22:05
100码可是170多公里/小时啊。。。。。。。建议楼主把3674的kv值提高点,2000有点低。另外,轮胎(含轮毂)要换一下,恒龙原厂的胎不太耐操。
niuyanan
niuyanan
发表于 2009-12-13 00:15
原帖由
dsxpj
于 2009-11-14 17:28 发表
现在就求一对能上100码的差速。
100码~~~人家E-Revo才80-90码了~~~不要把码和KM弄混~~~
dsxpj
dsxpj
发表于 2009-11-20 13:53
齿轮是铬钢的,所有的传动都是白钢针,就是差速搞不了
dsxpj
dsxpj
发表于 2009-11-20 13:52
我做全套金属件,已经做好了
问起天下
问起天下
发表于 2009-11-19 19:45
上80…不太现实,车架也受不了,这一改就改的多了,起码要追加很多车架上的金属件,那可是不便宜哦!:em17:
niuyanan
niuyanan
发表于 2009-11-18 23:41
3S供电的大脚上80~~那得多大的电流~~~~~~~~~~~:em17:
shy999000
shy999000
发表于 2009-11-16 20:41
LZ了了打磕冲
转速
转速
发表于 2009-11-15 16:39
2000KV的电机 3S供电 HL 1/10大脚想上80公里的时速,减速比只能在5:1以下,暂时不说HL的车架能不能做到5:1的减速比,电机的扭力也远远不够的。能上高速的大脚,一般是4-6S的锂电。4S一般改装就算暴力的也就是60公里左右的速度。
akg240s
akg240s
发表于 2009-11-14 18:28
可以改,我一朋友HL改装后上100都可以,就是比较容易翻车。
dsxpj
dsxpj
发表于 2009-11-14 17:28
现在就求一对能上100码的差速。
dsxpj
dsxpj
那就不改恒龙了,我自己线割了块底板,4MM铝合金的,很大,比原来恒龙的长了五公分
dianjita2
dianjita2
发表于 2009-11-11 22:51
LS!一分钱一分货,国产车如果出个3000元的车,估计质量比国外车好
omoikanesrw
omoikanesrw
发表于 2009-11-11 18:04
这个车上了30碰一下都会……
