查看: 4914|回复: 23
研究、讨论加试验,伺服当主轴的diy小车床
发表于 2009-11-18 14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
伺服新手,想用伺服当主轴,diy一个数控小车床,目前具备了n个100w伺服和mach3,还需要啥?软件怎么设定?主要动机就是经过试验,能用这个车出螺纹,哪怕是塑料材料也行。大家多支持啊
发表于 2009-11-24 15:32 | 只看该作者
原帖由 xiaoyi888 于 2009-11-18 19:18 发表
100W的伺服带主轴不靠谱呀,建议用普通电机加变频器带主轴,100W的伺服用蜗轮蜗杆的结构,做成分度的也可以车螺纹:em15:
这个建议靠谱、可行、支持!
发表于 2009-11-21 09:19 | 只看该作者
3个轴都用上,Y做主轴,还可以车变螺距丝杆
发表于 2009-11-20 23:29 | 只看该作者
楼主的淘宝ID是不是XWDWY ?
发表于 2009-11-20 23:28 | 只看该作者
原帖由 xwdwy 于 2009-11-20 13:17 发表
楼上的能说下伺服和mach中的设定吗,我不想车床的主轴在车螺纹时用类似雕刻机的a轴模式
这方面我说不太清楚...
我刚接触,MACH3还一次都没联机跑过...
伺服方面有个叫MON什么的坛友很专业...
网上搜一下MON丝杆也许能联系到他...
发表于 2009-11-20 23:25 | 只看该作者
我有5KW,3.5KW的伺服,也想DIY一台数控车,一起研究吧
 楼主| 发表于 2009-11-20 13:19 | 只看该作者
原帖由 zjttcc 于 2009-11-20 12:34 发表
用100W太小了,要过载报警的,用750W以上的吧
想先试验啊,我有1.5kw的了,总是误解我的意思呢:em25:
 楼主| 发表于 2009-11-20 13:17 | 只看该作者
发表于 2009-11-20 12:43 | 只看该作者
主轴伺服好处多多,
不止可以车各种螺纹,
配合主动刀具还可以铣侧平面,铣齿轮,侧面开孔等。。。
比普通车床实用得多。。。
发表于 2009-11-20 12:40 | 只看该作者
用伺服肯定没问题,
功率小的话建议减速使用,
功率大可以直驱(通孔怎么办?)。。。
现在好多先进机床都用伺服主轴的,
比如前几天某位发的“车六边形”的床子。。。
发表于 2009-11-20 12:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-11-20 08:54 | 只看该作者
我想知道的是如何在反复车削的时候 能够同步。
发表于 2009-11-18 23:18 | 只看该作者
由于我没有车床,我假定用雕刻机的X轴管车床的长度,用Z轴管切削量。
按照我的理解,工件用伺服,那么工件转速定了,比如转速定了6转/s(360/min),车螺距1mm的螺纹,一圈的时间是1/6秒,对应车刀的进给是6mm/s,F值为F360。那么长度及对应进给的代码格式是G1 x1234(螺纹长) F1234(转速对应进给),Z管车刀的进给,应该是 g1 Z1234(每刀的切削值),G代码段格式大致如下:
修磨车刀为螺纹样式
g1 z-0.1  f1234----对0点后下切0.1,进给F1234(根据需要)
G1 X1234(螺纹长) F4321(转速对应进给)------以4321速度切1234长度螺纹
g1 z-0.2  f1234----对0点后下切0.2,进给F1234(根据需要)
一直车到螺纹深度为止
不正之处请各位大侠指正
 楼主| 发表于 2009-11-18 22:59 | 只看该作者
再补一张
 楼主| 发表于 2009-11-18 22:56 | 只看该作者
经过简单试验,发现用mach3-turn的主轴适用伺服电机的方向+脉冲方式,可以通过m3指令控制转速,而且基本是比例的,就是说s=1000,主轴就1000转,但是螺纹功能因为g代码不会,还没有搞明白,大侠们说说啊
 楼主| 发表于 2009-11-18 22:49 | 只看该作者
同志们啊,我是拿100w的做实验 主要是想车螺纹:em17: 变频器带的电机,车不了螺纹啊
发表于 2009-11-18 19:57 | 只看该作者
这么多伺服,真奢侈啊。
发表于 2009-11-18 19:18 | 只看该作者
发表于 2009-11-18 19:00 | 只看该作者
:em20:
发表于 2009-11-18 18:29 | 只看该作者
用变频器做省钱,
