查看: 2290|回复: 27
想做一个这样的工具用来压缩文件资料,可行否?
发表于 2009-11-18 23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
材料是木工板,用8毫米的螺丝杆,假如1条不够就平行的放2条,不过压境的时候就不方便了
主要用于压缩32开书大小的单据,就当是捆钱的意思吧,不过还没有多到需要工具捆钱,是传单类的:em15:
大家有什么建议吗
按以前的经验压紧的力量大约的50公斤
发表于 2009-12-3 14:53 | 只看该作者
二手市场或垃圾回收站
 楼主| 发表于 2009-11-20 23:50 | 只看该作者
刚咨询了,说用2005的丝杠,产生轴向50公斤的历来那个没有问题
现在就是说用1厘米厚的钢板做,还是用1.8厘米厚的木工半做,钢板的话去那里找钢板嫩?
发表于 2009-11-19 17:57 | 只看该作者
:em17:      I
发表于 2009-11-19 17:46 | 只看该作者
:em26: :em17:
 楼主| 发表于 2009-11-19 12:54 | 只看该作者
原帖由 bdqhd 于 2009-11-19 12:45 发表
用角铁焊个架子,下面用千斤顶最经济了!
这个方案不好操作,想过这样的方案
用角铁焊个架子,下面用千斤顶最经济了!
发表于 2009-11-19 12:45 | 只看该作者
用角铁焊个架子,下面用千斤顶最经济了!
 楼主| 发表于 2009-11-19 12:36 | 只看该作者
楼上的东西第一次看见,真不错,我看看淘宝上有没有卖
我这里的资料还用不到专业的设备,大约3天打包一次,打包完后1尺厚吧,不值得用一个大设备
发表于 2009-11-19 11:55 | 只看该作者
LZ用木板不好,还是用铁模仿LS的JJ做个小点的,用手扳就成。:em24:
发表于 2009-11-19 11:52 | 只看该作者
斜着设计书槽是为了方便散页取放
发表于 2009-11-19 11:50 | 只看该作者
3000-4000一台
咱俺厂里就有一台:em15:
先把绳子放到凹槽里,
再放上散页,然后开动压实
栓紧后再放开就行了
发表于 2009-11-19 11:46 | 只看该作者
设备图
发表于 2009-11-19 11:45 | 只看该作者
发表于 2009-11-19 11:44 | 只看该作者
有现成的设备可以参考
专业印刷厂里(不是打字部或彩印社)
都有捆书机
 楼主| 发表于 2009-11-19 11:38 | 只看该作者
原帖由 老工人 于 2009-11-19 09:38 发表
:em15:其实这个工作只要有两条木板、两根绳子、两根木棍就解决了。以前的手工作坊里的工匠,裁大捆的纸张就是用这三样东西(其中的一块木板用木板凳代替),外加一把特殊的刀就解决了。
你说的这个太浮渣,我目前用的是纸箱打包机,大多数人无法掌握,所以才想设计一个这样的人人能用的东西
 楼主| 发表于 2009-11-19 11:37 | 只看该作者
原帖由 deepblue 于 2009-11-19 00:32 发表
我認為應用則板包著橫板,否則夾具施工用力時會把橫板給頂開:em15:
谁压谁的问题反复思考过,后来考虑这个方式比较结实,当然外围还有4个4*4厘米的铝合金包角加固,最后固定螺丝主要承受的是剪切力,不是拉力
这个结果的薄弱环节我感觉是丝杆,
发表于 2009-11-19 11:22 | 只看该作者
太神奇了:em24:
发表于 2009-11-19 09:38 | 只看该作者
发表于 2009-11-19 09:19 | 只看该作者
太单薄了
这个结构怕是回变形:em19:
