查看: 1881|回复: 16
有没有一种可以通过遥控器 控制的电子开关,用来开启飞机上的航行灯
发表于 2009-11-30 11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有没有一种可以通过遥控器 控制的电子开关,用来开启飞机上的航行灯,不是那种用舵机摇臂机械控制的,是电子式的
成品的或者电路图都可以!
航行灯由另外的电源供电 接收机只给出一个开关信号
[ 本帖最后由 dov1980 于 2009-11-30 11:34 编辑 ]
发表于 2009-12-2 14:40 | 只看该作者
技术贴,收藏
发表于 2009-12-2 13:20 | 只看该作者
1。用舵机的电路板一组输出,控制小型继电器,后面的工作就是如何点亮航灯了
继电器在后面的电路里就是一个开关
2。把继电器换成光电耦合器,比如TOP224P,这种东西拆个手机充电器就有
3。用光点开关,这也好办,拆个旧鼠标就有三组
但是2,3方案,需要控制电压电流低一些,最好能从信号输出引线,不要从舵机驱动引。
发表于 2009-12-2 11:41 | 只看该作者
找个舵机的电路板就行,调节可调电阻(调节完,可以用相同阻值的电阻代替)让电机停在中位,然后将电机输出线如图接就行,GND要连接到舵机板上,想隔离的可以加个光耦,一个舵机板可以控制两个电子开关
发表于 2009-12-2 11:23 | 只看该作者
电路非常简单  一块芯片可以做四路:loveliness:
[ 本帖最后由 niba3721 于 2009-12-2 11:26 编辑 ]
发表于 2009-12-2 11:22 | 只看该作者
做个电压比较器  用lm339
LM339类似于增益不可调的运算放大器。每个比较器有两个输入端和一个输出端。两个输入端一个称为同相输入端,用“+”表示,另一个称为反相输入端,用“-”表示。用作比较两个电压时,任意一个输入端加一个固定电压做参考电压(也称为门限电平,它可选择LM339输入共模范围的任何一点),另一端加一个待比较的信号电压。当“+”端电压高于“-”端时,输出管截止,相当于输出端开路。当“-”端电压高于“+”端时,输出管饱和,相当于输出端接低电位。两个输入端电压差别大于10mV就能确保输出能从一种状态可靠地转换到另一种状态
发表于 2009-12-2 10:41 | 只看该作者
肯定可以啊,我这儿有一架飞机就是用接收机信号控制飞机启动的。
发表于 2009-12-1 15:32 | 只看该作者
用单片机识别输入脉宽信号,用功率MOSFET管当作开关
发表于 2009-12-1 15:14 | 只看该作者
单稳态貌似不行!
发表于 2009-12-1 14:49 | 只看该作者
把接收机通道线整流后,接到一个比较器,
比较器输出接到一个多谐振荡器(555也可以)上就可以了!
或者用NE555做一个单稳态触发器,稳态时间调为2ms左右,那么当遥控输出正满幅(2.5ms)时,单稳态触发器输出高电平(555的三脚),那天我画个电路出来!
[ 本帖最后由 fm007 于 2009-12-1 14:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-1 10:06 | 只看该作者
原帖由 amwwvfh 于 2009-12-1 07:39 发表
太多方法了,自己动下脑就能想当办法了,主要由改舵机解决。
电子方面不太懂,能具体说说怎么做吗?
发表于 2009-12-1 07:39 | 只看该作者
发表于 2009-11-30 23:52 | 只看该作者
能否用在风筝上
晚上放飞遥控开灯:em15:
发表于 2009-11-30 13:16 | 只看该作者
先确定航行灯的电流和电压!
发表于 2009-11-30 12:31 | 只看该作者
应该用 舵机  电路板也 能可以!
把电机 拿掉 电位器置中位 电机连接线 直接 接开关 应该可以有 1A 的 电流
发表于 2009-11-30 12:00 | 只看该作者
接收机给出的还是个脉冲宽度信号,可以设计一个电子开关。
