标题: 谁能加工这个工件,不要笑我噢 [打印本页]
作者: hnmfy    时间: 2009-12-2 21:40
标题: 谁能加工这个工件,不要笑我噢
首先说一下我不是专业的,是来请教大家的。图也画的不好,更谈不上标准了,将就着看看吧。
这是一个1:87,HO级的火车工字钢模子,铁。是两块铁相拼而成,可以拆开的。这个是我自己想出来的:em15: ,不知道是怎么加工的,铣出来还是刨出来,还是。。。。。。。。怎么的,我就不知道了。
工字钢高度不能再高了,其它的数据稍微再大一点点也是没关系。不知道有没高手能做这个,有难度吗,要花多少钱?如这个能做出来那真是太好了。
不要笑我啊。
(, 下载次数: 14)
(, 下载次数: 23)
(, 下载次数: 11)
作者: yifeizhuhai    时间: 2009-12-2 21:43
:em17: 看不明白
作者: 蓝诚    时间: 2009-12-2 21:49
LZ是不是做个模具来做"工字钢" 这个意思?
作者: hnmfy    时间: 2009-12-2 21:49
就是两块铁用螺丝拧在一起的,(可拆开),中间那个工字钢是空的,打比方说,我放一块泥巴往工字钢模子里放,再拆开两块铁,一条泥巴工字钢就出来了.
作者: hnmfy    时间: 2009-12-2 21:50
原帖由 蓝诚 于 2009-12-2 21:49 发表
是的是的.
作者: 朱仔    时间: 2009-12-2 22:08
拿去线切割
作者: yanmeiyanxu    时间: 2009-12-2 22:12
太模糊,看不懂
作者: 蒋腾云    时间: 2009-12-2 22:12
尺寸貌似很细小啊!你材料要什么?
需要线切割联系我!:em21:
[ 本帖最后由 蒋腾云 于 2009-12-2 22:14 编辑 ]
作者: zgl    时间: 2009-12-2 22:13
用铣床,按铣T型槽方法慢慢搞。
作者: meaommy    时间: 2009-12-2 22:19
300长?那线切割很容易做:em15:
作者: 我想我不是海    时间: 2009-12-2 22:37
线切割
作者: hnmfy    时间: 2009-12-2 22:46
原帖由 蒋腾云 于 2009-12-2 22:12 发表
尺寸貌似很细小啊!你材料要什么?
需要线切割联系我!:em21:
已短消息,请查
作者: 一江    时间: 2009-12-2 22:50
300高,线切割,加工费不算贵
作者: Edward    时间: 2009-12-2 23:11
这是要铸造铁轨啊
作者: 瞎折腾    时间: 2009-12-2 23:14
尺寸没 错吗  这也太迷你了吧 比牙签没粗多少  顶宽0.9mm高1.8mm????
作者: yz800212    时间: 2009-12-2 23:22
线切割首选
作者: hmmwv    时间: 2009-12-2 23:52
这是个截面吧?不知道有多长?上面几位说的基本没错,用线切割是多快好省的解决办法。呵呵:em15:
作者: WXS111    时间: 2009-12-2 23:58
原帖由 瞎折腾 于 2009-12-2 23:14 发表
看整体的尺寸好像外边用的是MM,里面用的是CM.有点乱.
作者: vr6070    时间: 2009-12-3 00:08
这个尺寸还是上刨床做出来的精度高些
作者: chensibo    时间: 2009-12-3 00:26
看图上的形状和比例尺码肯定错了,外面是方形20x20mm,而钢轨的底边才1.4mm?:em04:
作者: 海空雄鹰    时间: 2009-12-3 01:26
这位好像是铁路模型爱好者,:em21:
如果这个铁轨做的是铝的,拿个铁轨做个石膏模,浇注出来,
当然也可以用刚模,那可能不是开口的了,左右2片合模,最好做个定位槽,和螺丝,才不会浇注飞边。
至于这个尺寸的模具,用线切割和铣床,就可以做,
作者: hnmfy    时间: 2009-12-3 06:44
原帖由 WXS111 于 2009-12-2 23:58 发表
单位都是MM,零点几的都是MM,20的也是MM,没错.
作者: hnmfy    时间: 2009-12-3 06:51
原帖由 chensibo 于 2009-12-3 00:26 发表
底边才1.4mm没错,其实外面的方形大点小点无所谓,只要下边能打孔,用螺丝穿起来就行了,再小我怕不好搞,所以才定20*20
作者: WXS111    时间: 2009-12-3 13:11
原帖由 hnmfy 于 2009-12-3 06:44 发表
原来真是这么小的轨道啊.我设想如果用细的纯铜或铝线,用两个滚筒做模分几次挤压成型也许更容易些.
作者: chensibo    时间: 2009-12-3 13:38
既然轨道的尺寸这么小,还是车几个小轧辊来分几步轧制铜或铝成形更好,而且车制轧辊比较好加工的。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2009-12-3 13:40 编辑 ]
作者: yqyqingyv    时间: 2009-12-3 15:13
直接找个 铁轨不 错
作者: hnmfy    时间: 2009-12-3 16:49
原帖由 WXS111 于 2009-12-3 13:11 发表
这位兄台,这'方法我也想过,也画过图纸,就是要车两个圆,再在圆边上车零点几MM的小口子,上下再用两个平的圆柱,挤压,再拉出工字型来.也有难度,车那么小的口子.那个办法不行的话再用此方法.不过话说回来,我可什么床都没有的.
作者: hnmfy    时间: 2009-12-3 16:51
原帖由 chensibo 于 2009-12-3 13:38 发表
如果不行,以后再用此方法,不过还得请教大家来车小轧辊.我会努力搞下去的.
作者: herong987    时间: 2009-12-3 19:13
线切割应该可以实现
作者: yangzhengyu    时间: 2009-12-5 10:03
用模具家里条件只能注铜和铝  还是做轧辊 轧粗铁丝比较好  轧的时候后各方向 受力不匀  会朝受力大的方向卷起来  我想 边拉边轧好些 送料不用轧辊 拉出来 小机车在上面跑的话 铜颜色不好铝不够耐磨   铝和铜冷轧不好弄
作者: 50钻铣    时间: 2009-12-5 12:48
线切割
作者: yangzhengyu    时间: 2009-12-5 19:20
轧辊 用高速钢的也不错了 直接买粗点的 圆棒磨出轧辊来
作者: 彩色太阳花    时间: 2009-12-6 14:50
楼主要玩泥巴?
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
