查看: 720|回复: 10
懂123的请进
发表于 2009-12-12 18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我是6s123 电压分别是 3.6 3.6 3.6 3.58 3.43 3. 42  用的是AX-2000的 马达 用13T齿轮 飞500  顶多两分钟 就不行了  谁能解释一下怎么回事啊
发表于 2009-12-13 16:02 | 只看该作者
电池一样要注意一致性,特别是大电流下的一致性
还有就是楼主的充电器这些用最好是独立平衡充
发表于 2009-12-13 14:59 | 只看该作者
A123的神话快完了:em01:
发表于 2009-12-13 11:56 | 只看该作者
电芯和电池组是两个概念,不是把6个电芯焊在一起就是6S电池组了,中间有大量匹配工作要做。如果是用拆机的二手电池那更不用说了。
[ 本帖最后由 wenruil 于 2009-12-13 11:58 编辑 ]
发表于 2009-12-13 10:47 | 只看该作者
又一节次品A123
发表于 2009-12-13 09:28 | 只看该作者
换了那节就正常使用了,绝对有5分钟以上,有时把一节坏的电池扔了,就算不换上去,就算比以前少1S都还比以前好。
发表于 2009-12-12 21:40 | 只看该作者
把那节换掉吧,那个就是那块短板.:em15:
发表于 2009-12-12 20:35 | 只看该作者
直接0V.....  那就可以挖个坑埋了~~:em15:
发表于 2009-12-12 20:33 | 只看该作者
那节废了,那整的电池
 楼主| 发表于 2009-12-12 18:39 | 只看该作者
0.00V那节就是标题的 3.42 那节
 楼主| 发表于 2009-12-12 18:38 | 只看该作者
飞玩以后 其他都是在  3.29-32 左右  不过居然有一节是 0.00V 晕了
