查看: 1604|回复: 20
各级电固的具体配置
发表于 2009-12-20 00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
:em00: 请老鸟帮帮忙啊!各级电固的具体配置我很麻木,请贴出来啊,比如每级要用多大的电机、电调、电池、桨等。小弟在此感激不尽!
发表于 2009-12-29 08:15 | 只看该作者
翼展1200mm的用2217   1500mah到2200mah   15c
1500mm的用28开头的   不过现在没有必要
电池尽量用15c的    省钱
发表于 2009-12-29 08:13 | 只看该作者
练习机 微风比较适合你  我有图纸
900mm翼展 800mm长
2212电机  kv1400  8060或者9060桨
3s的1300mah到1800mah电池   重量500g到600g左右
发表于 2009-12-29 07:46 | 只看该作者
LZ提了一个好——大的问题!:em15:
据说和你的标题同名的书已经在印刷中,北京出的,期待吧。
发表于 2009-12-29 01:31 | 只看该作者
学习了!!!
发表于 2009-12-26 16:21 | 只看该作者
“120mm翼展”能带“9050降”麽?
 楼主| 发表于 2009-12-25 21:14 | 只看该作者
多谢楼上:em26::em00:
发表于 2009-12-24 20:23 | 只看该作者
120mm翼展,2217电机1500kv的,带9050降,1500mah电池15c以上,20a以上的电调。
发表于 2009-12-24 20:20 | 只看该作者
是一言难尽啊,具体情况具体分析。
发表于 2009-12-24 15:32 | 只看该作者
你的问题也太大了
原帖由 天空的黑家伙 于 2009-12-22 16:55 发表
:em25: 沙发让你坐了,但是你的回答令我好失望:em25:
不同机型
不同尺寸
不同材料
不同配置
 楼主| 发表于 2009-12-23 14:34 | 只看该作者
楼上的回贴对我有一定的帮助!非常多谢:em00:
发表于 2009-12-23 07:51 | 只看该作者
之前的有一架自制轻木板机,翼展80,空重不清楚大概不超过400克,XXD2212 KV1400+8060桨,2S 2P 800毫安时锂电,分列板身机身两侧,平衡重力。1/3油航线,15分钟左右,全油很暴力!以上是一些我自己做的轻木练习机,因为都是自己精心挑选木材,同时大幅度构架,不像商品机,大量使用桐木,层板,所以飞机要轻的多,市面上的这个这个级别的飞机重量大概650+一般15级到20级用2215-221这个规格的电机,3S1500毫安时左右锂电。更大级别使用28开头的一些电机,直机用的2200毫安时锂电。特技机这个级别多限制在30级,更大级别的用电的系统不划算,用油的经济性更好些。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
天空的黑家伙 + 2 有经验
发表于 2009-12-23 07:25 | 只看该作者
先说说我自己做的15级轻木练习机吧!翼展95 空重(含电池电机)530克,动力银燕2215+9047桨,2S A123爽飞,动力能垂直爬升。
 楼主| 发表于 2009-12-22 23:56 | 只看该作者
请老鸟回贴别离题,谢谢!
发表于 2009-12-22 23:50 | 只看该作者
是新手的我建议买大一点的飞机,因为飞得稳一些。 最好是练习机。
 楼主| 发表于 2009-12-22 23:31 | 只看该作者
那就说说木的啊!我最喜欢木的,15到40级的!:em00:
发表于 2009-12-22 21:08 | 只看该作者
:em17:
发表于 2009-12-22 20:25 | 只看该作者
那么多机都不同,怕列出来够你看3天3夜。
发表于 2009-12-22 18:46 | 只看该作者
这个说不清啊!练习机,像真机,特技机,你要哪种?不同机种的动力要求不是一样的,材料也有区别EPO,轻木?楼主还是说下买什么飞机的好,不然真没人帮你
 楼主| 发表于 2009-12-22 16:55 | 只看该作者
