查看: 2258|回复: 10
新手求教,无刷电机的3条线是否随便接到电调就可以
发表于 2010-1-1 23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新手求教,请问无刷电机的3条线是否随便接到电调就可以,还是要按颜色接入?但是电调上面没有标颜色哦,呵呵。谢谢
发表于 2010-1-6 11:02 | 只看该作者
电机三根线与电调的三根输出线是随便接的。
发表于 2010-1-5 12:41 | 只看该作者
原帖由 momocha8802 于 2010-1-2 01:47 发表
好像不能乱接的吧? 正负极可以互换 但注意调速线千万不能乱接 负责后果自负~  蝎子说明书上是这样写的~
基本上=糊扯
发表于 2010-1-4 00:44 | 只看该作者
知道电机的绕线原理就明白的,没有正极、负极和信号线!
 楼主| 发表于 2010-1-3 23:17 | 只看该作者
明白了,谢谢,我找时间试试:em21:
发表于 2010-1-3 12:40 | 只看该作者
回复 楼主 8989 的帖子
电机的输入线是随便接的,调正反转就随意更换其中两条线就可以了,明白了吗?
发表于 2010-1-2 22:23 | 只看该作者
可以随便接,没信号线的。
 楼主| 发表于 2010-1-2 15:38 | 只看该作者
:em22: 还是没有明白:loveliness:
发表于 2010-1-2 01:47 | 只看该作者
发表于 2010-1-2 00:36 | 只看该作者
:em04:
发表于 2010-1-1 23:37 | 只看该作者
随便接可以的,如果反转任意调换两根线就可以了。
