问个无刷电机的新手问题,电机接上电只会嘀嘀响不会动
跟斗云
跟斗云
发表于 2010-1-1 23:45
正序浏览
为什么我的新西达2217系列电直外转(H2217S)
电机
与新西达50A无刷电调(固定翼版带BEC)相连后通上11.1v 1500mah 放电倍率20C 和RD721+EA101 2.4G接收机只听见电机滴、滴响,就不是见电机转动,这是为什么?
电池
也刚充满点的:em17:
舵机
和接收器都能动
JR dsx7 DSM2与SPEKTRUM AR6110e 接收器怎么接收器连接?
2010-01-21
SPEKTRUM AR6110e 接收器怎么与JR dsx7 DSM2接收器连接?
2010-01-21
关于KT板的选材和论坛发的图纸格式问题
2010-01-05
2010-01-01
新手请教电调、无刷电机、舵机,接收器,电池等怎么连接?
2009-12-29
【论坛活动大全】
ESKYE016
ESKYE016
发表于 2010-1-4 21:08
谢什么哦。解决问题了帖子回复下这样最好。对别人可能有帮助。
找出问题就好了。有时都是自己犯的小错误。哈哈
跟斗云
跟斗云
发表于 2010-1-4 21:01
找到了!电调与接收器的接口插错地方了,我插到了接收器只管电源的接口,换到其他管舵机的接口一动遥控器电机就转了,DSX7的说明没写明白!谢谢ESKYE016和各位大虾!
【网上礼节十条】
ESKYE016
ESKYE016
发表于 2010-1-4 20:54
要是能反转电机就没坏。嘿嘿
现在找到毛病了没
铜河
铜河
发表于 2010-1-4 11:27
挂了~~~~~~~~~
小小飞
小小飞
发表于 2010-1-3 12:43
如果是HY的电调很有可能是没油门信号
yanmeiyanxu
yanmeiyanxu
发表于 2010-1-2 23:35
楼上的你说的不对,对换其中2根线试试只能让电机反转,不能说明电机没有问题!
ESKYE016
ESKYE016
发表于 2010-1-2 22:33
晕 试过这样没
无刷不是有3根线的啊。对换其中2根线试试哦。
飞越蓝天
飞越蓝天
发表于 2010-1-2 22:19
会不会是电机轴承坏了,用手把电机转下,看能不能转动。
yanmeiyanxu
yanmeiyanxu
发表于 2010-1-2 10:30
舵机和接收器都能动,说明UBEC没有问题,如果电机没有问题,但加油电机不转,应该是电调的问题。
跟斗云
跟斗云
发表于 2010-1-2 10:14
啊!电调挂了?我插电池时老是有火花闪,看起来好恐怖,不过接收器和舵机都很好。
yanmeiyanxu
yanmeiyanxu
发表于 2010-1-2 00:35
电调挂了!
