查看: 1270|回复: 18
25级油改电
发表于 2010-1-4 19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
25级练习机
1.现选配置如下双天3548-4 KV1080+9060桨+70A电调+3s2200电池
2.双天3548-5 KV850+1050桨+70A电调+3s电池(还是4s电池)
以上2个配置想以后飞飞3DJJ
请高手解答应该选择哪种配置呢?
但是考虑到电池的话,我想选择KV1080,如果以后飞3D的话上4s电池的话KV1080好像要过载!
[ 本帖最后由 TYTONY 于 2010-1-4 21:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-1-5 15:36 | 只看该作者
原帖由 Sampson 于 2010-1-5 15:07 发表
9060 小了,发挥不出电机的能力,如果不改起落架,可以用1050。
3542 1080KV,用apc1050,3S电池 ,足够飞了,35A电调就行,很节能,不用浪费买60A的。
如果想力道再大一点,可以用3542 1200kv的。
3548电机很尴 ...
3548飞25级3D的话上4s电池可以达到2.5kg的拉力,之所以我想选3548呵呵!
[ 本帖最后由 TYTONY 于 2010-1-5 15:59 编辑 ]
发表于 2010-1-5 15:07 | 只看该作者
原帖由 TYTONY 于 2010-1-5 14:55 发表
3548KV1080+apc9060应该也是OK的把
3548电机很尴尬,用在25级的练习机上浪费,用于25级3D勉强,用于40级练习机勉强。。。
宗旨:物尽其用,节能环保:em15:
 楼主| 发表于 2010-1-5 15:06 | 只看该作者
原帖由 南园猎鹰 于 2010-1-5 15:03 发表
为什么要0.8?我们上海也有很多人飞练习机的,他们的推重比可达1.1:1—1.3:1,可以一飞冲天,推重比大,紧急情况下可以救飞机。
:em26:
 楼主| 发表于 2010-1-5 15:05 | 只看该作者
原帖由 Sampson 于 2010-1-5 11:01 发表
先考虑一下25级的练习机能不能用12寸桨,前起落架的高度够不够。
我改得小金星,只能用10寸桨。3542电机1100kv,30A电调就够了,全油门才25A不到。装成水机,起飞重量1600g,还是用这个配置。
3548KV1080 上9060的也行啊!
发表于 2010-1-5 15:03 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2010-1-5 14:56 发表
飞练习机,全油门推重比按照0.8计算,1300克的飞机需要1040克的最大拉力。这个拉力用900rpm/V左右的C2834无刷电机配1047减速桨,已经是轻松达到了。
发表于 2010-1-5 14:56 | 只看该作者
原帖由 TYTONY 于 2010-1-5 10:25 发表
3536太小了吧
 楼主| 发表于 2010-1-5 14:55 | 只看该作者
发表于 2010-1-5 12:21 | 只看该作者
换起落架钢丝、换大轮胎,都能提升高度。
发表于 2010-1-5 11:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-1-5 10:56 | 只看该作者
原帖由 valiantzhengyi 于 2010-1-5 10:40 发表
软件是怎么探测到数据的?
输入你的电机型号就行了,上多大的电池
 楼主| 发表于 2010-1-5 10:25 | 只看该作者
3536太小了吧
发表于 2010-1-5 10:13 | 只看该作者
飞机有多重?记得奥尔福的.30E起飞重量也就1300克左右,如果你要改的飞机也是这个重量,2834电机都已经足够飞了。要想有点余量的话,3536 800~900rpm/V的电机配12寸桨,静拉力大,也省电。
 楼主| 发表于 2010-1-5 09:15 | 只看该作者
中文在哪里下 载的呢?
发表于 2010-1-4 23:55 | 只看该作者
还是中文的看着舒服
发表于 2010-1-4 23:41 | 只看该作者
同一作者写的程序刚得到蝎子跟作者的授权
还没中文化好
先截张图你对照着看吧
 楼主| 发表于 2010-1-4 21:20 | 只看该作者
高手呢
 楼主| 发表于 2010-1-4 21:12 | 只看该作者
以上的截图是指拉力1.9吗?
发表于 2010-1-4 20:14 | 只看该作者
XM3542 980KV ,12或13存APC桨,2200 20c 3S。拉力足够了。电调60A足矣。4S的太重了
