查看: 1011|回复: 10
碳管会不会把接收信号给屏蔽掉?
发表于 2010-1-8 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问,接收机的天线,从碳管中间穿过去,大部分天线在碳管中,会对信号接收有影响吗?碳管会不会把接收信号给屏蔽掉?
发表于 2010-1-9 02:28 | 只看该作者
这样天线的谐振被破坏,严重影响天线性能。
发表于 2010-1-8 19:57 | 只看该作者
二极管,三极管等叫半导体管!
发表于 2010-1-8 19:40 | 只看该作者
原帖由 amwwvfh 于 2010-1-8 14:26 发表
碳管是半导体,当然有影响。
碳咋还整成半导体啦,从严格的意义上来说应该是导体。要知道导体和半导体的差别是很大滴!
发表于 2010-1-8 17:55 | 只看该作者
碳管是半导体,当然有影响。
导体
发表于 2010-1-8 15:23 | 只看该作者
会有影响的,最好用玻纤管或塑料管:em00:
 楼主| 发表于 2010-1-8 15:01 | 只看该作者
我的用途是在直机上,把天线穿进碳管。看样子,不能用,要改用塑料管了。
发表于 2010-1-8 14:34 | 只看该作者
会的,所以Spektrum和FUTABA都有卖碳机版的接收机,如Spektrum 6250就是一例。
有些全碳机身的滑翔机是必须用这种接收的
发表于 2010-1-8 14:26 | 只看该作者
碳管是半导体,当然有影响。
发表于 2010-1-8 13:15 | 只看该作者
楼主这个是屏蔽信号的绝佳方法。可以放外面,不过我认为碳纤维既然是导体,那么直接把天线内的铜线接在碳管上应该能提高些灵敏度。接收机的天线好像是长点灵敏度好点的吧!
发表于 2010-1-8 12:05 | 只看该作者
有影响,最好放外面
