查看: 1023|回复: 9
单边双桨是什么原因造成的?
发表于 2010-1-15 12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
调来调去总是有一边的双桨出现够烦的
发表于 2010-3-18 21:00 | 只看该作者
同感!
发表于 2010-1-16 11:57 | 只看该作者
不会是单边的   你一个方向看  一边看到的是旋翼正角度面   另一边看的是反角度面   结果是不一样的
发表于 2010-1-16 10:45 | 只看该作者
原帖由 KOXX 于 2010-1-15 17:38 发表
旋翼头我觉得虚位好大的,但又不敢乱调
没关系的,如果是磨损的虚位那没办法(比如球头、球头扣、轴承这些),要么视而不见要么换掉;松动的虚位(比如螺丝)可以紧紧
不熟悉旋翼头可以一个地方一个地方的检查和修复,不要一下子全部拆了就问题不大,然后就是连杆长度不动它,应该不会改变多少飞行特性的
发表于 2010-1-15 18:35 | 只看该作者
横轴弯了,换了就没问题了!
 楼主| 发表于 2010-1-15 17:38 | 只看该作者
旋翼头我觉得虚位好大的,但又不敢乱调
发表于 2010-1-15 17:14 | 只看该作者
检查旋翼头所有螺丝和虚位看看
发表于 2010-1-15 17:04 | 只看该作者
不要两边都调,否则就成了锯桌子腿的效果了。
用油笔涂红一边桨的末端,运转观看红在上或在下,做相应调整。
另外一根别动。
 楼主| 发表于 2010-1-15 15:00 | 只看该作者
我就是不知道为什么会这样,一边有一边没有
发表于 2010-1-15 14:31 | 只看该作者
既然是双桨,怎么可能是单边?
双桨是指两根桨螺距不一致。
