查看: 3266|回复: 33
三相电
发表于 2010-1-17 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新人向各位大大们问好,我最近中毒已深了,想进床,可家里是民用电,各位大大们是如何解决三相电机接民用电的?听闲置设备处老板说,电机换个接法,配上电容就可以了,这种改法电机的使用性能是否会打折?
发表于 2010-2-7 01:26 | 只看该作者
变频器
6楼 发表于 2010-1-17 23:00  只看该作者
开户要身 份 证原件.房产证.土地使用证.初装费3000.电力企业押金3000.杂费2000[含给施工人员送烟.喝饮料.现场盒饭.完工后请客吃饭.桑拿洗浴...都是潜规 则]
发表于 2010-2-6 06:37 | 只看该作者
原帖由 八一 于 2010-1-20 23:01 发表
买个新单相电机才200块
一般没有这么便宜的,基本上300不到点!呵呵
发表于 2010-1-20 23:01 | 只看该作者
买个新单相电机才200块
发表于 2010-1-20 22:54 | 只看该作者
我的才200大洋就好了
发表于 2010-1-20 22:36 | 只看该作者
我以前也是这么想,我姐夫收了人家一台十几千瓦的柴油发电机组,带柴油机和配电盘,还是好的,他手是人家工厂倒闭卖出的,才一千,天哪,我说卖废铜也不知这个价,简直比废铁还废铁,他放在家了也是没用。
唉,要是几千瓦的汽油三厢发电机我就收了,这个,太大了
发表于 2010-1-20 22:25 | 只看该作者
容易,弄个三相发电机,用单相电机拖动,出来的就是三相电了..:em15:
 楼主| 发表于 2010-1-20 22:16 | 只看该作者
这个是卖家发的照 各位大大看下,值不值,打算明天去问下,还在不在
[ 本帖最后由 小硕 于 2010-1-20 22:18 编辑 ]
发表于 2010-1-20 20:28 | 只看该作者
原帖由 小硕 于 2010-1-19 11:53 发表
谢谢,热心的大大們,昨天稿了个1.5KW的单相电机,高速的,正好用在我的多功能木工机床上。11月本地的一人,转我一台仪表车,250元,带三相电机,当时没要,就因为是三相的。现在想想真可惜了
卖掉三相电机,留手扳自己用就赚了
发表于 2010-1-20 20:26 | 只看该作者
我这里乡下要1200
发表于 2010-1-19 19:06 | 只看该作者
同问,还带电机,厉害
发表于 2010-1-19 12:40 | 只看该作者
250元,是什么车床呀
 楼主| 发表于 2010-1-19 11:53 | 只看该作者
发表于 2010-1-18 23:31 | 只看该作者
原帖由 远空 于 2010-1-17 23:00 发表
还得排队,还要几十块/KW的增容费:em02:
发表于 2010-1-18 23:02 | 只看该作者
原帖由 童车中心 于 2010-1-18 20:24 发表
现在只要开户费500
那是不可能的!给美金都不一定能装
发表于 2010-1-18 20:24 | 只看该作者
现在只要开户费500
发表于 2010-1-18 14:09 | 只看该作者
你玩玩小机床不就行了吗,搞那么复杂。
发表于 2010-1-18 12:03 | 只看该作者
还是买变频器核算,750瓦的200多元,我在地摊买了一个松下750d仅用了50元,你到拆电机的市场去逛一逛,有可能买到很便宜的。
发表于 2010-1-18 12:00 | 只看该作者
现在居民楼都是三相五线制的,每个单元一相电,不用找电业局,找物业或单位电工烟酒烟酒,再拉2相即可,如果恰巧总电源就在你在的那个单元就更好了。
对于1kW以下的小功率三相异步电动机,不仅可以作三相运行,而且也可以作单相运行。 1. 电动机单相运行时的连接方式 (1)三相绕组的三角形连接 如图1所示。将电容器并接在三相绕组的任意一相两端(图中接在U相两端),然后220V市电加在电容C的一端和V2与W1的交点处。这样,电机就可旋转,如需改变电机旋转方向,则可按图2所示连接,将市电从电容器的一端调换到另一端即可。 (2)三相绕组的星形连接 将电容器接在任意两个端子上(如图3中接V1、U1),220V市电则加在余下的端子W1和电容C的任一端上。这样,电机就可旋转。如需改变电机转向,则将市电的一端从U1换接到V1端即可(如图4所示)。 2. 电容器的容量选择 小型三相异步电动机作单相运行时,所选电容容量一定要合适,若太小则旋转无力,启动困难;太大则回路电流过大,导致电机过热。一般电容容量值选择如附表所示。 如果不查表,也可以按经验公式获得:当星形连接时,所需电容容量C(Μf)=P(W)/17,C的单位是μF,P的单位是W;当用作三角形连线时,所选电容容量C(μF)=P(W)/10。
此主题相关图片如下:
仅供参考
http://www.3811111.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=78&Id=174346
http://qkzz.net/Announce/Announce.asp?BoardID=13100&ID=316794
[ 本帖最后由 kekokele 于 2010-1-18 12:05 编辑 ]
发表于 2010-1-18 11:22 | 只看该作者
不能为一个电机就接入380V的电吧,如用线不多还行,买个变频器吧
