查看: 1657|回复: 18
小黄新装初次测试有误,新动力,空降到达,呵呵
发表于 2010-1-26 09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
周日测试小黄由于新的舵系安装考虑不周全,造成舵片松动,小黄在速度起来的中段,失去方向角的平衡,在水面上水平选装360度 ,好在没有翻滚,万幸。935打弯了,不过能修复。回来的GPS  速度121。从起步到处问题大约也就是50-70M .加速度还行,呵呵
昨天终于收到期盼已久的小黄新动力腾翔2240,6磁级,马达。那是一个靓啊。转动转子扭力十足,轴承是MIDE IN JAPEN  的EZO (1540  的我拆过:em15: )
2240  比我以前用的3674 要轻100多克,也就是我的整船重量能减少6%-7%,关键是我能把这个重量转换为泡沫,保证船进水也不会沉。(安全第一:em15: )希望这个新的心脏能带来更大的冲击。不多说了上图。、
1540和2240对比(个头完全不是一个级别的)
外观那是相当的漂亮
[ 本帖最后由 模速电玩 于 2010-1-26 09:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-1-29 19:49 | 只看该作者
楼上大哥2240不是用来换1540的啊,1540在其他船上服役呢,MONO 也出了:loveliness:
发表于 2010-1-29 12:57 | 只看该作者
回复 楼主 模速电玩 的帖子
你现在都换新动力了。。1540可以考虑出给我啦!!:em15:
发表于 2010-1-27 21:13 | 只看该作者
毒P啊!!
 楼主| 发表于 2010-1-26 21:26 | 只看该作者
:em15: 考虑的到位 哈哈
发表于 2010-1-26 18:41 | 只看该作者
所以要把想出的 安全措施都用在防沉上了!!  我的下只虾将增大1000CC的剩余排水量。
把防沉工作做足做到位!
 楼主| 发表于 2010-1-26 17:27 | 只看该作者
回复 11楼 keke899 的帖子
呵呵,安全第一哦,我也是沉过船的。而且黄虾有次进水最后只有虾脚尖露出水面1CM 。好险啊。
发表于 2010-1-26 16:34 | 只看该作者
建议用5000MAH 20C以上的电池.
发表于 2010-1-26 16:13 | 只看该作者
等你下水看效果了
发表于 2010-1-26 16:06 | 只看该作者
看来楼主初中物理麻麻滴啊
:-P
发表于 2010-1-26 16:02 | 只看该作者
我理解楼主你的意思
不就喜欢把减轻的重量等同于增加的浮力嘛 可实际上两者能真正等同吗?
 楼主| 发表于 2010-1-26 15:50 | 只看该作者
回复 7楼 keke899 的帖子
增加泡沫后船舱进水的体积是不变的但是,船仓进水后2重状况下船的质量是差100克,这16CM3  不是增加排水量,而是按照铜,铁,铝的密度来计算减重100克。对么:em15:
 楼主| 发表于 2010-1-26 15:41 | 只看该作者
有点晕了,呵呵
假设原来仓内容积为X ,  舱内所有物品的体积为Y,质量为Yg ,排水量是Z   现在改为短马达后舱内物品体积为Y-16,现在用一块排水为16的泡沫填充,那舱内的物品体积就是Y-16+16=Y ,质量为Yg-100克,但 排水量Z不变,在Y不变的情况下质量减小100克,那试问Yg的浮力是不是大于Yg-100克。:em15:
同样2个体积相等的东西,浸在水中1900克重的物体是否是比2000克重的物体大100克的浮力。
[ 本帖最后由 模速电玩 于 2010-1-26 15:47 编辑 ]
发表于 2010-1-26 13:11 | 只看该作者
楼主逻辑很 特别啊
:em19:   16厘方能增大100G浮力
 楼主| 发表于 2010-1-26 11:59 | 只看该作者
2240比3674马达体积大约小16CM3 ,这点体积多了100克的重量,换成泡沫几乎没重量,排水同样是16CM3 ,应该就是浸水浮力大了100克。
 楼主| 发表于 2010-1-26 11:55 | 只看该作者
把100克马达重量所占的体积转换为泡沫,
发表于 2010-1-26 11:06 | 只看该作者
100克的重量能 换成100克的泡沫 那可是相当的安全呀 哇 楼主你真强!
 楼主| 发表于 2010-1-26 09:40 | 只看该作者
1540  是以前的。
2240是新到的。有点担心2240动力太强驾驭不了。想上937或者2137看看 。
不过以前的3674也还应该没到极限,毕竟这么大的马达,重量又400多克,还没上过937的桨。
发表于 2010-1-26 09:30 | 只看该作者
一次两个:P 现在论坛老有人放毒
