查看: 10445|回复: 67
百元DIY你的72M控天线,将距离提高到10KM以上(第一部分)
发表于 2010-1-27 20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
既然我们不想动72M控的发射机和接收机,那么剩下的也就是天线这部分可以操作了。但这个天线有没“油水”可捞,又有多少“油水”可捞 ?怎么样去“捞”?这就是下文需要解决的问题。
1)标题中“将距离提高到10KM以上”的提法是不严肃的,客观地说应该是:经过天线的简单DIY后,对大部分主流控如FUTABUJR包括国产大厂出的等,遥控距离是大概能提高3倍以上。所以这只是一个相对的值。譬如你使用的是72M JR X2610控,航空可靠距离能达到4~5公里的话, 经过如下的改装,那么现在弄个10来公里是保险的。
2)有人会问,那么这个航空可靠距离如何测算?总不能等飞机慢慢飞丢吧?
很简单,可以在地面上试,你的控在湖面或地面上的可靠距离约乘上2-3就是你的航空参考距离。住海边或城市郊区有笔直大道的玩家测试这个指标很轻松,想偷懒的可以移步到楼上的《遥控设备相关》问问,或到楼下的《航海模型》里确ren下。
估计还有朋友再问,我的控是非主流的,地面距离才那么百来两百米,不说3倍就算10倍也达不了10KM~~~怎么办?怎么办呢?我想想,我想啊想啊~~~~凉拌~~~我也没什么好办法。
3)此DIY天线的方法,好处在于最大程度地忠实地维护了原控的各项出厂参数,除距离增加了以外,其他指标原来怎么样现在基本上还是怎么样。如果你的控总是爱占别人便宜造成干扰的话,我看还是算了,免得惹众怒。
又有人问:除了天线外,难道不能从发射和接收上想点办法,再多捞点“油水”么?好好好,你来,我是没这个精力和胆量。然后我会反问你: 72M通信历史很悠久,这些个FUTABUJR包括国产的大厂,他们的技术人员搞了那么多年控,竞争这么激烈,难道个个都是混饭的么?
4)本DIY方法同样适合40M的设备,且效果约剩以1.2~1.5
本文分为两部分,
第一部分是:估算你的72M控有多少“油水”可捞?讨论的是如此DIY的理论依据,也就是“你凭什么这样说”的问题。以供论坛上那些砖家和叫兽的评审及指点,尤其是有HAMRC双重身份的玩家,君子作人坦荡荡,不要客气,尽管狠批。
(这部分全是些关于dB的加加减减,孔乙己看了都头痛。如果你没什么兴趣,可直接略过。)
第二部分是:选择合适你的N/SMA插座和一条高增益的天线,将距离拱到10公里以上。这部分讲述的是如何在淘宝上采购廉价而实用的器材, 以及实施细节。
开打了~~(没敢用开讲,高手太多,先穿好盔甲,以备不适~~~
第一部分:估算你的72M控有多少“油水”可捞?
衡量一根发射天线的工作性能是否优秀,以下三个指标是重要的考查内容:谐振,发射效率以及驻波比VSWR
咱们先统一一个度量单位,3dB,好方便以后的加加减减。什么是3dB呢?我也不知道噎~~呵。不用管它的概念和定义了,要不咱们可真成了孔乙己。但咱们口径要统一起来:凡有出现dB的指标,什么dB/dBm/dmu等等,前面的数值每差3,哪它们的实际数值就差约2倍就行了。
譬如有两台72M控,一台标称输出功率是30dBm另一台标称输出功率是27dBm,那它们的输出功率就差一倍,一个是1000mW一个是500mW,如果标称输出功率是24dBm的,那它就是250
1)谐振,什么是谐振?咱们用水管的口径来比喻,就好比发射频率是16mm的家用水管,天线的水管口径如果大了或小了,那么对接时就会“ 漏水”。(这个比喻见笑了,一般用弹琴来比喻更恰当些,不过现在还有几个人能有这么幽雅的情调呢·#%
口径对不上,就会“漏水”。漏不漏水和漏多少水,主要和72M控天线的实际长度(等效长度)及工作环境有关。72M控天线要想谐振,理论上长度应该取320 72=4.45米,或2.22米或1.11米或4.45de整倍数为谐振。
但理论归理论,鬼才知道控天线的加工及电路工艺及真实工作环境是怎么样的?负责天线设计的工程师当然是不想漏水了,八面小心可谓心眼够多,可惜气候和地点变了又漏了,使用者缺心眼的的把天线拉长拉短的又狠漏,一个心眼遥控时太靠近MMPOS的漏得更多,漏漏漏。。。郁闷~~~
算了,总体取-2dB - 3dB吧。(如果你的72M控天线最大长度短于1.11米,请自觉加大此值。如果你的天线采用了所谓“底部加感”,那该取多少,找个有经验的HAM参考下)
参与人数 2威望 +4 收起 理由
ly4328887 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
yljon + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2010-12-30 09:52 | 只看该作者
:em04: 我只潜水学习
66
发表于 2010-12-29 22:53 | 只看该作者
3D 飞机吊在鼻子前面的人
发现跑错地方了……
飘过
65
发表于 2010-12-29 22:47 | 只看该作者
:em04: 潜水
64
发表于 2010-12-29 22:23 | 只看该作者
技术贴,先顶了
63
发表于 2010-12-19 21:55 | 只看该作者
弄个5W模块放到高频头里做二级放大,弄个72兆的小苗子距离应该到10KM
我曾经FF9加原装接收飞到3.5KM(飞机上有自驾仪)
这里是BG6IJZ   73送上
62
发表于 2010-12-19 21:38 | 只看该作者
你可以去做天线了...
61
发表于 2010-12-19 16:21 | 只看该作者
管用么。。。。。
60
发表于 2010-12-18 14:30 | 只看该作者
学习
59
发表于 2010-12-18 11:55 | 只看该作者
记号,空了来读读
58
发表于 2010-8-12 11:16 | 只看该作者
(三)杂散遥控器必须为单向控制器,禁止在模型上设置无线电发射设备。
这一点太毒了
57
发表于 2010-8-10 23:32 | 只看该作者
天线就是控制无线电波辐射方向的吧!并不对信号放大:em15: :em15:
不错的技术贴啊!
56
发表于 2010-8-10 12:25 | 只看该作者
是的,关于409免执照对讲机是明确规定了不能改装天线和加放大器。但对模型遥控器,没有规定天线的形式。
55
发表于 2010-8-10 11:34 | 只看该作者
呵呵学习了,因为我记得以前看到过409M免照机就有这样的规定,禁止改动天线。
54
发表于 2010-8-10 00:18 | 只看该作者
信息名称 关于无线电模型遥控器使用频率的通知
索引号 MA047-D0100-2003-001 文件编号 信部无[2003]53号
发布机构 信息产业部无管局 关键词
生成日期 2003-01-03 发布日期 2008-03-25
内容概述 我国无线电遥控模型使用频率的有关规定
各省、自治区、直辖市无线电管理机构,全军无委办公室:
      为促进我国遥控模型运动的发展,为模型运动提供安全、有序的活动环境,有利于国际竞赛和交流,提高我国模型运动水平,根据我国无线电频率划分规定,并参考国际上通用的技术指标,现将我国无线电遥控模型使用频率的有关规定通知如下:
      一、各类型模型遥控器使用频率:
      (一)在26~27MHz频段,海模/车模频率为:
      26.975MHz, 26.995MHz, 27.025MHz, 27.045MHz,
      27.075MHz, 27.095MHz, 27.125MHz, 27.145MHz,
      27.175MHz, 27.195MHz, 27.225MHz, 27.225MHz,
      共12个频点。
      (二)在40MHz频段,海模/车模频率为:
      40.61MHz,40.63MHz,40.65MHz,40.67MHz,
      40.69MHz,40.71MHz,40.73MHz,40.75MHz,
      共8个频点。
      (二)在40MHz频段,空模频率为:
      40.77MHz,40.79MHz,40.81MHz,40.83MHz,40.85MHz,
      共5个频点。
      (三)在72MHz频段,空模频率为:
      72.13MHz,72.15MHz,72.17MHz,72.19MHz,
      72.21MHz,72.79MHz,72.81MHz,72.83MHz,
      72.85MHz,72.87MHz,
      共10个频点。
      二、各类型模型遥控器的主要技术指标:
      (一)射功率:<750mW,
      (二)频率容限:对于使用26~27MHz频段的模型遥控器<100ppm;对于使用40MHz和72MHz频段的模型遥控器,<30ppm。
      四、为保证航空无线电台(站)电磁环境的要求,禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内,使用各类型模型遥控器。
      五、模型遥控器不得发射语音通信信号。
      六、在国家有关部门发布无线电管理制令的期间、区域内,应按要求停止使用模型遥控器。
      七、模型遥控器按照微功率(短距离)无线电发射设备进行管理。
      八、以往文件凡与本通知不一致处,以本通知为准。
      特此通知。
        二○○三年一月三十一日
53
发表于 2010-8-10 00:06 | 只看该作者
原帖由 litong_874 于 2010-8-8 02:01 发表
加功放,换天线,都属于未经审核的发射机改动,说重了都是违法的。
个人认为最立杆见影的,还是把接收机的天线按照合理优化的方案进行固定。
DE BG4HGI VY 73 SK EE
一般接收机天线如果厂家是匹配过的,提高的潜力不大,因为飞机的状态变化很大,不太可能通过压缩方向图的方法提高接收效率。
提高发射天线的效率的方法很简单也有效。记忆中主要是对功率和频率的限制,不是对天线的限制。
[ 本帖最后由 ba7kw 于 2010-8-10 00:20 编辑 ]
52
发表于 2010-8-8 02:01 | 只看该作者
51
发表于 2010-7-22 20:41 | 只看该作者
:em26:
50
发表于 2010-7-22 18:56 | 只看该作者
呵呵  这里的ham都是技术流派啊
佩服 佩服
bh7lzw  路过
49
发表于 2010-7-22 14:08 | 只看该作者
用1/2水平偶极天线支撑在2米高度,比用装跟机天线好狠狠多!!
48
发表于 2010-7-22 10:42 | 只看该作者
支持楼主,学习了
