查看: 6846|回复: 39
(申精贴)--------------低端控+很垃圾的改装=很酷的FPV装备
发表于 2010-1-29 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
为了达到更真实的FPV享受
准备对遥控进行改装
FPV手柄V1.0 开始了
朋友赞助了一个游戏摇杆给我改装
后来我还是没舍得,当时几百大洋买的
还是发扬自给自足的精神吧
先做手柄
这是材料
刀削
左削
右削
前削
后削
这样削
那样削
... ...(省略3000字)
削累了先歇歇
找来了以前拉马上换下的4通控,全新没用过
改电路
改完多余的
各位领导
集合体出来了
细节
和游戏杆比下 好丑
自己又做个教练线
和FF9连到一起 当然也可以直接功放
看下我的FF9开关有什么异样?
FPV手柄V1.0 暂时到这了
V2.0 构思中... ...
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yljon + 2 【精品文章】敢想敢做!
发表于 2010-7-29 21:34 | 只看该作者
你把游戏手柄直接装上去不就行了
发表于 2010-7-29 17:59 | 只看该作者
:em16:
 楼主| 发表于 2010-7-5 14:09 | 只看该作者
呵呵
发现最近很多改这个的啊
发表于 2010-3-7 13:03 | 只看该作者
顶一把
 楼主| 发表于 2010-3-7 11:52 | 只看该作者
原帖由 江南才子 于 2010-2-3 23:46 发表
:em19: 肯定不好用,还不如取下电位器重新做个架子。哪怕做成了也不好飞
如此肯定
发表于 2010-2-23 17:29 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2010-2-22 22:35 | 只看该作者
:em17:
发表于 2010-2-22 22:18 | 只看该作者
为什么不直接用游戏摇杆的手柄
发表于 2010-2-11 00:05 | 只看该作者
这种摇杆适合用美国手来飞
因为杆比较大,操控可以很细腻,用来控制副翼和俯仰会比较合适
用作垂尾上...垂尾的舵效不是很大吧...
发表于 2010-2-10 20:22 | 只看该作者
楼主居然用悲痛~~
发表于 2010-2-8 20:57 | 只看该作者
先改成美国手吧,省得你把控倒过来拿 :em15: :em15: :em15:
我昨天已经动手把我仅有的两只控全部改 mode2 美国手了。
 楼主| 发表于 2010-2-4 15:45 | 只看该作者
请各位自由发挥想象
发表于 2010-2-4 06:17 | 只看该作者
回中力量明显不够, 原来是用手指的,现在用手掌。原来的“牙签”换成了“香肠”。
发表于 2010-2-3 23:46 | 只看该作者
发表于 2010-2-3 23:26 | 只看该作者
控真XX不是一般搞笑````可以申请吉尼斯了
发表于 2010-2-3 18:15 | 只看该作者
1、搞笑
2、可能不如原先灵活
 楼主| 发表于 2010-2-3 16:34 | 只看该作者
申精路漫长啊:em15:
发表于 2010-2-3 13:34 | 只看该作者
原帖由 fujianshu 于 2010-2-2 23:01 发表
申精了请客
带上我:em00:
发表于 2010-2-2 23:01 | 只看该作者
申精了请客
