查看: 2177|回复: 15
求教:直流永磁电机的“工作状态”是啥意思?
发表于 2010-1-31 19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
向“老鸟”请教:
         今天 没啥事,我和“折腾”师傅一起试验他买的那个直流永磁电机。看电机铭牌发现,上面竟然有一项 ”工作状态:正转“(见照片)。
        :em04:我自己手里现在就有好几个”直流永磁电机“,也看见过好多”直流永磁电机“,还从来没有发现过标有””工作状态:正转“的。难道这个电机不能“反转”工作吗?
        另外,电机的  “正转”和  "反转"是咋样规定的?(比如:从轴头看去,电机轴顺时针是  “正转”还是  “反转”)?
发表于 2010-2-25 01:27 | 只看该作者
我认为所谓正转是右旋方向,但是是从轴尾端看过去,从轴端看的话,就应当是逆时针方向了.数学上也是把逆时针作为正方向的,E文标为CCW,CW为顺时针方向.还有,电源接线按照红为正,黑为负接后的转向就是正向的,否则是反向,这是从电机本身来说的.我的理解,这里的正向是指按照红接正,黑接负的方向,不能换向.而不管其轴的转向的.
发表于 2010-2-23 09:14 | 只看该作者
除了正反转的方向之外,都看明白了。
我一直以为轴头方向看顺时针为正转……
以前看到有方向的直流电机标的 CW 或 CCW
发表于 2010-2-23 09:03 | 只看该作者
这个电机反转使用时声音大,而且效率低。载流子上电火花大。影响电机使用寿命。无确定使用方向的直流电机。碳刷位置在轴向位于中性点上。正转的提前一定的角度。提前角的作用与汽油发动机的点火提前角相当。
发表于 2010-2-1 00:28 | 只看该作者
其工作状态:正转,是争对这电机在原来的设备上用时所标的吧.
发表于 2010-1-31 22:22 | 只看该作者
正反定义应该跟拧螺丝一个样,往里拧(折腾师傅说的轴头方向逆时针)定义为正向,看电钻电批上标的符号也是这样:em04:
发表于 2010-1-31 22:03 | 只看该作者
看来 是轴头方向看逆时针是正转的
 楼主| 发表于 2010-1-31 21:18 | 只看该作者
原帖由 bdya 于 2010-1-31 20:47 发表
换向器有一个最佳提前角,单方向转的和无方向的电刷角度不同。
   bdya和
原帖由 l2j42 于 2010-1-31 20:56 发表
这个电机的碳刷安装角度不是垂直整流子的
   :em00: 谢谢两位高手的回答。
[ 本帖最后由 老工人 于 2010-1-31 21:22 编辑 ]
发表于 2010-1-31 21:05 | 只看该作者
学习了:em15:
发表于 2010-1-31 20:56 | 只看该作者
这个电机的碳刷安装角度不是垂直整流子的
发表于 2010-1-31 20:47 | 只看该作者
参与人数 1威望 +2 收起 理由
abc127 + 2 高手!一说才明白这个地方不是对称的.
 楼主| 发表于 2010-1-31 20:27 | 只看该作者
原帖由 求是 于 2010-1-31 20:15 发表
逆时针方向为正转:em15:
  :em00:谢谢求是的回答。
:em04:我还是想刨根问底的问一下:大家基本都认为“直流永磁电机”可以很方便的改变电机的旋转方向,就是说可以“正转、反转”。但是这个电机的铭牌上为什么还要特意的标上了“工作状态:正转”呢?
   :em25:难道这个电机的生产厂家就是为了气一气我这样的“老糊度”?
[ 本帖最后由 老工人 于 2010-1-31 20:37 编辑 ]
发表于 2010-1-31 20:26 | 只看该作者
同问,为何会有正反转?好像转子和磁石都是对称的.
 楼主| 发表于 2010-1-31 20:18 | 只看该作者
原帖由 kgb156tv 于 2010-1-31 19:51 发表
直流永磁电机的工作状态应该有分正转和反转,具体要通电试一下,正反转时电机的声音不一样,但是可以正常使用!
:em00:谢谢  kgb156tv的答复。
   我们在试验这个电机的时候,确实发现“正转”和“反转”的声音不一样。刚开始,还以为是听觉的误判断。看来真是这样啊。如果能“
正常使用”,又不影响电机的寿命和力量的大小,那就好了。
   :em04:还是有一个问题:从电机轴的运转方向上去判断:到底怎么样转叫“正转”啊?
发表于 2010-1-31 20:15 | 只看该作者
逆时针方向为正转:em15:
发表于 2010-1-31 19:51 | 只看该作者
