查看: 4132|回复: 27
我制作的联轴器
发表于 2010-2-8 19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近做了一些机电一体化控制设备,需要一些联轴器,我们常用的联轴器是不能让输入输出轴不交汇的,由于本人有时候为了让工艺差点的电机和负载能较好的连接,设计了这样的联轴器,先车,分别内孔为8、10、12mm ,后用线切割,很方便简单,有喜欢的朋友可以选择这样的联轴器
发表于 2010-2-10 11:34 | 只看该作者
过去的老机器上在很多不同轴传动的地方用到
个人感觉你的这种好像问题多多
发表于 2010-2-10 09:25 | 只看该作者
其实这个 就是一个十字连接 用于需要调心角度相对大一点的地方
22楼说的对 这个不能用于高速
其实单位 行走辊道 和伞齿箱的连接用到就是这种十字连接 只不过是放大了
发表于 2010-2-10 00:04 | 只看该作者
低速传动较常用,优点是可不借助任何工具在径向容易拆离,适用于经常需要拆离的场合。:em15:
发表于 2010-2-9 23:56 | 只看该作者
精度不高
发表于 2010-2-9 19:22 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-2-9 15:27 | 只看该作者
头一次,见识了。
谢谢:em00:
发表于 2010-2-9 15:19 | 只看该作者
十字联轴器只能适合于低速运转,上到电机上不行,摩擦阻力太大
发表于 2010-2-9 14:43 | 只看该作者
牛人
发表于 2010-2-9 14:30 | 只看该作者
真的不错啊
发表于 2010-2-9 09:59 | 只看该作者
联轴器中段应该加尼龙衬吧,这样能提高摩擦面的传动效率
发表于 2010-2-9 01:57 | 只看该作者
个人感觉,这个结构没法消除虚位,线割本身就有几十丝的间隙。当然,三个部件都独立制作倒是可以把间隙控制在一定范围内,但运行时间长了虚位会慢慢放大,11、13楼有道理的
发表于 2010-2-9 01:06 | 只看该作者
联轴器是否应该有“回旋”余地?:em22:
发表于 2010-2-8 23:11 | 只看该作者
一顶一看,是条好汉!:em24:
发表于 2010-2-8 21:37 | 只看该作者
典型的十字滑块联轴器
发表于 2010-2-8 21:25 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2010-2-8 20:52 | 只看该作者
应该想办法使凹槽部分实现一定的夹持力,消除虚位~!
发表于 2010-2-8 20:36 | 只看该作者
动力损失会比较大吧,但在一些特殊场合应该合适
发表于 2010-2-8 20:30 | 只看该作者
中间段应该用尼龙或硬橡胶
发表于 2010-2-8 20:21 | 只看该作者
不错
