查看: 6710|回复: 56
久违了——大蛇(跑前先拍下遗照吧!更新照片17楼)
发表于 2010-2-10 12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
好久没整它了,前几天发错了一条船壳,无奈重操旧业再装一条看看吧!
先看个整体吧!
内部布局,还没下过水所以电池的位置先两边放着 6SLIPO 貌似要从小浆开始试了!:em15:
还是屁股,不知道加上压浪和水刀效果咋样???
这次给舵机架前加了一组接受电开关,准备单独给舵机供电,盖子前面还没做休整,呵呵!有点像狗啃的印子:loveliness:
B3660水冷电机 2370KV  200A水冷电调 6S的LIPO有点高了,先小跑看看吧!浆嘛准备从432/2  632/2  432/3  436/3  935/3一个个试过来看吧!今天上海下雨,看明天有没有机会爽一下去。:em24:
[ 本帖最后由 三十而立 于 2010-2-17 22:03 编辑 ]
发表于 2010-4-21 11:49 | 只看该作者
帮顶,期待风火轮
56
 楼主| 发表于 2010-4-20 20:20 | 只看该作者
LS的2位其实说的都有道理,但能使电机真正发挥出高效率的即非是单纯的扭力亦非是单纯的转速,能真正做到扭力与转速之间平衡的才是关键。扭力大同样反扭力也大,通常我们会碰到高速时船会向着一边转弯时特别困难,而转速高扭力小则会反映出船无法响应全油门时的高速,往往80%和100%油门时的速度相差无几,另外多级的一个弱点便是无形中增加了电调的运算响应时间和负载。我也用外转的电机但仅限于全浸浆的船型。:em15: 但无论如何每个人调船的水平才是关键,再好的电机也需要合理搭配的:em00: 顺便插句广告  B3670  4磁极 风火轮--冰轮期待大家的测试!哈哈。。。。。。:em15:
55
发表于 2010-4-20 15:49 | 只看该作者
还有n个外转没试呢
只能慢慢等了 等我用外转跑出最高速度再说吧 我觉得你的船出的太早 另外51楼的朋友4274电机用再大脚上效果怎样 能否分享下
54
发表于 2010-4-20 15:39 | 只看该作者
回复 55楼 keke899 的帖子
我建议你也买个4274的电机装在你的O上跑跑看就知道了!我不推荐LS的兄弟用4274的电机还有个原因,就是没有现成这么大的水冷套啊!你不要说用铜管绕一下就好了!那散热效果和一般的水冷套还不是可以同日而语的!LS的你不要拿出一堆理论出来说这不行那不可以,要试过才知道!:em15: 我期待LS用4274的电机跑65O艇的视频!:loveliness:
53
发表于 2010-4-20 15:20 | 只看该作者
楼上很搞笑
顶贴是够涌跃的 热心肠是好是.但还是需多补习下理论概念的东西啊. 不然真会对新人产生误导啊 .电机扭力大就不能用了吗? 应该温习下力是怎么传导的.
52
发表于 2010-4-20 15:14 | 只看该作者
LS这位兄弟只要买个船壳带五金件轴系,在买个FSD3674KV2000的电机就OK了!
51
发表于 2010-4-20 15:05 | 只看该作者
原帖由 qinglengql 于 2010-4-20 14:42 发表
玩车到头了,近期突然对船有兴趣,一直没玩过,所以肯定高手加QQ指点,也有几个问题,往高手指教一下:
1:我大脚车上用的MMM V3(或者好赢新版蓝色150A,4274电机)动力套装能否用船上,电机规格是4274,2200KV,6 ...
我看了下LS这位兄弟的电机4274!还真够大的!:em17: LS的电机 电调电池 遥控接收都可以用到船上!不过建议你不要用4274这电机,用在65CM的O上太大了!虽然说扭矩很大但是反扭矩也很大!高速的时候容易侧翻,建议你先买个FSD3674的电机,加个水冷先用用吧!你这150A的电调可以沿用!自带了风扇那就不用加水冷了!3S 4000毫安 串联大概,4--5分钟吧!
50
发表于 2010-4-20 14:49 | 只看该作者
楼上注意
这套1:8车用动力(电机)我准备用在船上,效果怎么样就请留意了:em21:
一上来就想玩到80KM, 起步很高哦,但也不是不可以:em26:
[ 本帖最后由 keke899 于 2010-4-20 14:51 编辑 ]
49
发表于 2010-4-20 14:42 | 只看该作者
1:我大脚车上用的MMM V3(或者好赢新版蓝色150A,4274电机)动力套装能否用船上,电机规格是4274,2200KV,6S。如果可以,这电机在船上要用散热装置吗(在车上不用风扇的)?电调带风扇的,是不是不方便用?
2:我在车上用的M11 2.4G控和3PK控能否直接用在船上,那样就省了装备了。
3:我想要个长度60左右的快艇,速度希望80以上,这样的话,两块串联的4000MAH3S25C的电池能使用多久呢?
48
发表于 2010-4-4 15:16 | 只看该作者
大蛇已到,晚上上图:em24: :em15:
47
发表于 2010-4-4 11:50 | 只看该作者
顶起来
46
发表于 2010-4-3 11:44 | 只看该作者
接着顶:em15:
45
发表于 2010-4-2 16:15 | 只看该作者
顶顶,等视频:em15:
44
 楼主| 发表于 2010-4-2 10:20 | 只看该作者
下水了,没拍视频,这两天事儿多,前2天天气也不好:em15:
43
发表于 2010-4-2 00:24 | 只看该作者
还没下水,期待。
42
发表于 2010-4-1 21:17 | 只看该作者
弄不明白,顶一下,,反正是好东西啊~~~~
41
发表于 2010-4-1 21:07 | 只看该作者
没问题,到时候上图片:em15:我定的就是很黄很暴力的那条,期待中。。。。
[ 本帖最后由 qlyhyl 于 2010-4-1 21:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-4-1 17:33 | 只看该作者
还有全黄的,很黄很暴力的那种黄:em15:
发表于 2010-4-1 16:45 | 只看该作者
这船有无别的色,样子很帅啊
