查看: 1082|回复: 10
我的船为什么不起滑?
发表于 2004-6-1 07:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由yangoooo在 2004/05/31 10:20pm 编辑]
船同老贾的MRP的虾艇 宽250 长700
用了两个550 桨是X431 两组CTJ的松下电池 和蚂蚁的双向电调
在公园里玩 速度剧慢  根本不起滑  :em20:
按说明书上电池位置 重心靠后的很 正确的应该是前浮体后4-6cm吧
现在怀疑是电调问题 总觉得转速不够可又没别的电调去试 用三用表又不能测 电调又不是改变电压  下次试试把电池直接接上看看转速有多快
还有 有一组电池在放电是屁股发出丝丝的声音 在排气 不知为什么? :em20: 我可是第一次用啊
桨我觉得刚刚浸入水面时推力最大 可是看包装箱的图片 船后水花四溅 这时桨大概有3/4在水下 可是感觉这时向前的拉力并不如刚刚浸入水面时大
这么多疑问 麻烦大家了   :em10:  :em10:
发表于 2004-6-4 06:06 | 只看该作者
我的船为什么不起滑?
昏了~~~550带700船绝对没问题!!!电压建议用9。8V的~~~~~~~~一颗550足以~~~不过最好用18-20T的~~浆用35的试是~注意调整重心位置哦~~~祝你成功~~呵呵~
发表于 2004-6-4 04:36 | 只看该作者
我的船为什么不起滑?
我觉得两个白皮540动力也没有15的大,况且重量要大得多。除非特别好的
 楼主| 发表于 2004-6-3 07:50 | 只看该作者
我的船为什么不起滑?
  老贾   电机是13T的  1.后滑行面加高 桨不就离水面远了么
                      2.前滑行面的迎角怎么加大? 也是加高么?
期待老贾尽快整理出关于调整的帖子来
发表于 2004-6-2 02:51 | 只看该作者
我的船为什么不起滑?
那个是垃圾电调!还有这个牌子系列的产品都是垃圾!建议不要购买!
发表于 2004-6-2 02:48 | 只看该作者
我的船为什么不起滑?
蚂蚁的双向电调我用来跑ECO,(加了水冷管),跑了一组电池下来就米花了。用来跑车,车速不快,但电池一下子就没电了。换用其它的电调就没有这种情况。我认为电调设计有问题。
发表于 2004-6-2 01:05 | 只看该作者
我的船为什么不起滑?
我现在用了个12T的京商车模电机,老滑不起来,后来我发现他的尤其是后滑行面离船体太近(6mm)我又加了6mm,把后面抬高,抬高后前面的迎角又不够了,又加前面的迎角,这样才滑起来。
 楼主| 发表于 2004-6-2 00:07 | 只看该作者
我的船为什么不起滑?
我用的可是两个550的啊 而且电机的圈数我也不知道 是FULLY牌的550
按理说550就比540 turn数高 转速低吧
还有 请老贾 说说具体调整
发表于 2004-6-1 18:15 | 只看该作者
我的船为什么不起滑?
楼主的配置是绝对起滑不了的,那个体积的船必须动力超大,至少相当于15-21级的发动机
发表于 2004-6-1 13:49 | 只看该作者
我的船为什么不起滑?
我觉得是动力问题。我原来用540带一条700mm的深V艇,也是带不动,不能起滑。后来改成超长550,一下子就起滑了。另外电机的圈数不能太高。片面追求电机的转速,结果电机扭矩不够,带桨后转速根本起不来,推进力不够,当然也不能起滑。
发表于 2004-6-1 07:41 | 只看该作者
我的船为什么不起滑?
我的船通过调整已经滑起来了。
