1.遥控上有个充电接口是干什么的 是给遥控里上的AA电池充电的吗?
2.450V2和450SPORT的区别在什么地方?
3.用AA的控可以改成用锂电的吗?怎么改?
4.MHz遥控怎么改成2.4G的 具体步奏 谢谢
遥控器上的电源接口 要看看里边的实际电路
有的是个电池并联的一个电路 没什么特殊的 可以直接关控充电 注意正负极性 还有的是带个二极管 防止反接的
你看看 商家 的介绍 机器的 机身 等个别地方还是有比较明显的区别 至于好处 看你个人的需要
改是一定可以改的 但具体要看你的控用的是多少节电池
如果是 8节电池 那么用干电池应该正好是 12V 如果用1。2V 充电电池应该是 9。6V 那么正常这样的电池 直接用 3S 的电池 充满是 12。6V 正常使用就可以了!
如果是 4节的 那么没办法 了 只好用2节电池8。4V 然后 加个 电阻加个 7806 或者直接加一个 DC-DC 的电路 不过在电池端再多加个 开关也可以
至于M改G 的问题 就要看你的控了 有的控直接就出了 具有很强的针对性的改装件 比如 8通 9通的 高频头分离式的
如果是 4通或者 6通 就要根据其电路 和 G头的 说明来改装了 |
