查看: 5421|回复: 44
秀下昨天入手的CB100有图有真相,已更新改控(图文)
发表于 2010-3-7 08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
周一下的单说有现货,周四才发出来,鄙视某商家,淘宝网店具体不点名了
看图说话开始
外包装如图:纸盒装,不带出去飞,所以不考虑铝箱了
打开包装,控,JJ,说明书
下面来特写,先上控
然后JJ
旋翼头
上个尾巴
尾电调(主电调一样)
动力部分
脱掉衣服来个裸的,电机舵机、三合一
主电调和尾巴的一样
舵机
三合一的走线
上面再来个主旋翼
晚点上改控的图
[ 本帖最后由 fenrirwo 于 2010-3-7 21:32 编辑 ]
发表于 2010-3-19 12:06 | 只看该作者
谢谢了大小龟~~~~~~~~~~~~~回头试试……:em15:
44
 楼主| 发表于 2010-3-18 23:45 | 只看该作者
调四合一上的旋钮,顺时针对应机头右拐,尾电机加力方向,调的时候一次不要超过3度,慢慢来
43
发表于 2010-3-18 14:50 | 只看该作者
我的cb100飞了约一百来个架次,尾电机明显动力不足——是咋回事??微调要到70%了才锁主——————————嫩个搞搞能中不?!:em23:
“大小龟”——————————你是专家,给我看看啊!!!:em12:
42
发表于 2010-3-16 00:26 | 只看该作者
歪配!一看就不适合吧。
文件名: P1040974.jpg
描述: P1040974.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/77da56ba-304f-11df-8848-0015c55db73d/
预览:
41
发表于 2010-3-13 00:39 | 只看该作者
我对淘宝有阴影了……………………………………………………………………:em23:
发表于 2010-3-13 00:31 | 只看该作者
我八百买的,挑了三台,其实都是新的~~烦!:em08:
没辙!店主还不乐意呢!说我……
我一想邮费还30呢~~以后调剂买配件也好跟店主说,认了吧……:em20:
 楼主| 发表于 2010-3-12 21:31 | 只看该作者
700米,加上配件800多,售后不行,完全还是卖玩具的意识,什么问题都“整机邮回来吧”
超级BS中,为了可怜的售后,刚邮回去了……
舵机抽风……
发表于 2010-3-12 19:59 | 只看该作者
“大小龟”你能悄悄的告诉我你是多少米入得啊!~我老觉得我买贵了!
 楼主| 发表于 2010-3-12 12:08 | 只看该作者
电调规格相同,设置程序不同,主电调是内转电机,尾电调是外转电机
线是一样的,同样三条,尾巴的比较细,包在一起而已
发表于 2010-3-12 00:12 | 只看该作者
楼主不够细心啊!主电调和尾电调是不一样的:主的型号是(最后一组字母)L2   尾的是LT。主电调的信号线是3根线,尾的只有一根。
发表于 2010-3-11 23:59 | 只看该作者
LZ对小一百研究的真是透彻:em26: 啊!:em05:
讨厌套机!:em10:
发表于 2010-3-11 22:44 | 只看该作者
我也是刚买了CB100~~~~~
但是现在很郁闷,起飞时候,飞机老师在地上原地打转,就是传说中的自旋,请问各位高手,这个问题该如何解决呢?
 楼主| 发表于 2010-3-10 23:20 | 只看该作者
原帖由 yho2 于 2010-3-10 16:26 发表
我觉得,tb上有种2.5g的舵机应该差不多,没试过,等坏的时候,再买个回来试试。
感觉上这种cb100小jj,很难坏到舵机上面去。受力太小了。
我估计这种JJ扫齿是可望而不可及了,但是摔个慢半拍啊,狂抖啊啥的半身不遂还是有希望的
这样的舵机虽然不至于到再次炸机的分上,但是离爽飞的距离也不小吧,
能找到替用的话就拿最小的代价做最爽的事情不是么?
发表于 2010-3-10 16:26 | 只看该作者
发表于 2010-3-10 16:09 | 只看该作者
原配舵机真贵~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2010-3-9 20:22 | 只看该作者
原帖由 yho2 于 2010-3-9 19:59 发表
这个扭力太大了,你看电流,cb100肯定吃不消。
从扭力未看出明显高于其他3.7g舵机的地方,响应速度快了点,电流相比其他是大了些,
但正常1S电最多能负荷啥样的微舵机呢?
发表于 2010-3-9 19:59 | 只看该作者
原帖由 fenrirwo 于 2010-3-9 19:42 发表
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-43bdedadadf475acccc0acc78b672f2c.htm
这种迷你舵机有没试用过的?可靠性如何?
虽然贵点,但比华XX那一组辉盛的天价好很多了
 楼主| 发表于 2010-3-9 19:42 | 只看该作者
http://item.taobao.com/auction/i ... cc0acc78b672f2c.htm
这种迷你舵机有没试用过的?可靠性如何?
 楼主| 发表于 2010-3-9 13:15 | 只看该作者
我这两天是看中了这个
http://item.taobao.com/auction/i ... f5613b0918c5636.htm
主要是那条舵机线的接头,可以偷懒直接往上插,但商家说实物的接头是标准口◎#¥%……※
关键是有没有哪位做过小白鼠……有实验报告的那种
这样心里比较有底,海峡那边的坛子也没看到有关舵机挂掉的部分,难道过去的东东品管比较好么?
