查看: 10479|回复: 21
求去掉小振动电机(他们叫震子)震锤的最佳方法
发表于 2010-3-9 23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
上午路过通讯批发市场,
花纹银10两,
败了五只小振动电机(他们叫震子)
正想法去掉震锤
另,
去玩具批发城
给小小猫买了辆特大号自卸车费
银20两
同时向老板讨得小直机尾桨两幅(一黑一白)
打算做个小东西:em15:
谢过了
发表于 2011-8-10 18:50 | 只看该作者
报告:有卖没有振动锤的空心杯马达,比楼主的还便宜。谢谢
发表于 2011-7-7 13:56 | 只看该作者
用拉马
发表于 2011-6-25 11:09 | 只看该作者
犯不着买震子拆着弄吧,淘宝上有很多4mm左右尺寸的电机卖啊,直接买这些就是不带重锤的啊。
发表于 2011-6-25 10:44 | 只看该作者
改天试试~,我这也有2只手机上的,直径3MM左右就是一直拆不掉头
发表于 2011-2-15 18:21 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-12-29 14:51 | 只看该作者
有一种隐忍其实是蕴藏着的一种力量,有一种静默其实是惊天的告白。
发表于 2010-12-22 07:56 | 只看该作者
钳子夹一下那偏心锤就坏了,很容易捅下来。
发表于 2010-12-21 23:41 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2010-12-20 19:22 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2010-3-24 14:10 | 只看该作者
感觉鱼雷用橡皮筋或发条更好些
发表于 2010-3-23 20:43 | 只看该作者
恩..小电机...能不能用来做鱼雷?
振动棒...恩...应该用更大的电机才好用...
 楼主| 发表于 2010-3-11 20:52 | 只看该作者
原帖由 szb005 于 2010-3-10 14:35 发表
晕,振动棒:em20:
就是做石膏模具时,去除空气泡的那种
 楼主| 发表于 2010-3-11 20:50 | 只看该作者
原帖由 铜河 于 2010-3-10 14:17 发表
厉害~~~~~~~~~
俺这里还有两传呼机,估计里面的振动电机能用不?
报告中将同志:
一点问题也没有,俺也从上面拆过两个,焊的时候注意点,温度不能太高
没有吸锡器,可以用个屏蔽电线的网把锡吸走
发表于 2010-3-10 14:35 | 只看该作者
晕,振动棒:em20:
发表于 2010-3-10 14:17 | 只看该作者
厉害~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2010-3-10 14:09 | 只看该作者
原则是
1通用方便-----电池盒,接受电路,动力整体化,按放到哪个船壳上,就完成遥控船功能
2.结实耐用-----随便让小小猫摔都不坏,就是高空坠落后也不影响使用
3.经济实惠-----取材方便,电池便宜.
 楼主| 发表于 2010-3-10 14:01 | 只看该作者
两个小桨已经装上实验了
一节7号电池(主要是方便)
正反转风力十足
下一步设计结构
 楼主| 发表于 2010-3-10 13:59 | 只看该作者
已经去掉了
牺牲媳妇的缝衣针一根,
钢脆针头断了
具体方法:
1.找活动板手与老虎钳各一把
2.缝衣针一根
3.适当锤子一把
第一步.把小电机震锤夹在活动板手上
第二步.用老虎钳将板手上紧
第三步.将电机架空固定放好板手
第四步.把针间放到震锤轴空里
第五步.瞄准!呀呀!嗨,用针将震锤里的冲出一段
第六步.小心取下电机:em15:
发表于 2010-3-10 10:30 | 只看该作者
原帖由 slbbs 于 2010-3-10 08:17 发表
报告将军同志:
是打算用来做个通用的船用驱动装置
以达到"革命战士一块砖,哪里需要哪里搬"的革命目的
:em15:
需要震动的时候就是震动砖:em15:
