查看: 1561|回复: 24
[大浆长短不一样,影响大吗?]
发表于 2010-3-22 12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前两天炸机(第一次)。。。把YT的碳纤炸断了(说实话不太喜欢这浆,平衡不好做):em18:
总结是舵机太垃圾,翻得时候舵机扭力不够。:em17:
昨天去买了一套ThunderPower的大浆,但是舍不得用:loveliness:(太漂亮了,静动平衡都不用做)
所以又找了一套玻纤浆用来飞航线,但是玻纤的长短不一样(浆夹孔到浆尖距离不一样),但是平衡非常的好,硬度也比木浆好很多,28G一只。
不知道浆长度不一样影响大不大?
[ 本帖最后由 rockusa 于 2010-3-22 12:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-3-23 11:38 | 只看该作者
试了试通螺距状态下飞的还行,就是声音比平时大。等会试试不一样螺距,看看怎么样
发表于 2010-3-23 08:22 | 只看该作者
原帖由 rockusa 于 2010-3-22 17:40 发表
楼上大哥让我对双桨一词产生了疑问~~:em22:
两只浆不在一个水平面上运动叫双桨吧?一长一段会出现双桨吗:em22:
如果把短的桨螺距+1,好像才会出现双桨吧?:em22:
没搞懂楼上大哥的意思,还是兄弟在开玩笑?:em ...
在JJ旋停状态下长的大桨比短的大桨受风力大些,同等螺距下长的桨会往上翘些,把短点的大桨加大一度是为了两个桨旋停时运动在一个面上,但是在3D下还是有双桨的,不过这是没有办法的办法,决对比两个大桨同螺距好飞,不知分析得对不:em15:
发表于 2010-3-22 19:31 | 只看该作者
回复是一种美德
:loveliness: 学习
 楼主| 发表于 2010-3-22 19:14 | 只看该作者
楼上大大说平衡了都不行,所以我明天小飞一下,如果抖得厉害就把它退了,如果飞飞航线不出大问题就留着~:em15: 毕竟便宜啊,而且YT的木浆这边也不便宜,而且怕射:em01:
发表于 2010-3-22 19:06 | 只看该作者
平衡了应该就没有问题吧?
发表于 2010-3-22 18:30 | 只看该作者
:em16:
发表于 2010-3-22 17:52 | 只看该作者
长短不一样最好不要用, 一副浆如果连长短都能不一样, 已经不能称之为“一副浆” :em15:
平衡好不好是在浆本身没有瑕疵的情况下说的, 长短不一样的已经是瑕疵品。
新手练习, 建议还是用亚托原厂木浆, 便宜实用,质量比不知名的所谓波纤碳纤浆都要好很多。
而且木浆重, 悬停稳定。
 楼主| 发表于 2010-3-22 17:40 | 只看该作者
没搞懂楼上大哥的意思,还是兄弟在开玩笑?:em15:
发表于 2010-3-22 17:10 | 只看该作者
把短的那片桨调到比长的那片桨螺距大一度,我现在就飞着这样的一副大桨,两边螺距一样会有双桨,调好后没双桨了,还很好飞呢:em15:
 楼主| 发表于 2010-3-22 16:52 | 只看该作者
头回只炸了一只浆,不知道在买一只YT的V2碳纤浆能不能配着用?YT的浆每只的重量和中心差距大吗?:em22:
发表于 2010-3-22 16:46 | 只看该作者
可小飞一下试试。
 楼主| 发表于 2010-3-22 15:59 | 只看该作者
便宜呀,折合16块人民币一对玻纤浆:em15:
发表于 2010-3-22 15:57 | 只看该作者
哦,那桨的质量也太差了吧,连尺寸都做不好。你完全可以退货。
 楼主| 发表于 2010-3-22 15:51 | 只看该作者
不是,是买了两套新浆,但是一套质量不是很好,一只长一只短,但是静动平衡都非常好,另外一套是太好了,舍不得炸~~:em17:
发表于 2010-3-22 15:21 | 只看该作者
我想楼主的意思应该是说换了一副桨,但是新桨的长度比旧桨的稍短了一些。是不?楼主应该不会是把不同的新旧桨混用吧!
只要是配套的大桨,即使新桨的长度比旧桨短了5mm也可以用的。
如果楼主的意思真是要把新旧桨混用的话,那前面的话当我没说。我彻底无语了。
[ 本帖最后由 gary 于 2010-3-22 15:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-3-22 14:58 | 只看该作者
刚才量了一下,相差3.2毫米,震动会很大吗?:em22:
[ 本帖最后由 rockusa 于 2010-3-22 15:19 编辑 ]
发表于 2010-3-22 14:10 | 只看该作者
看见绿色的大……  2边桨的升力不一样,能飞但是震动大。
 楼主| 发表于 2010-3-22 13:54 | 只看该作者
原帖由 传说中的饭饭 于 2010-3-22 13:36 发表
:em15: 看到楼主脚8了
发现没有,我裤子和我的头像一样哈:em15:
平衡做的好也没有用吗?
发表于 2010-3-22 13:50 | 只看该作者
肯定有影响
