查看: 2183|回复: 12
请教一下气动雕刻笔的结构
发表于 2010-4-2 18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友有一个气动雕刻笔,很小巧和圆珠笔差不多大,跟下面的类似(借用小船王兄台的图片)可是没有气源。我想把它加个软轴改成电动的,不知道气动雕刻笔是什么结构,改装是否可行??
[ 本帖最后由 herong987 于 2010-4-2 18:49 编辑 ]
发表于 2010-4-2 19:35 | 只看该作者
改是可以改,不过改了可惜了,去废品站找个二手的冰箱压缩机做气泵就可以了。
发表于 2010-4-2 19:45 | 只看该作者
不如卖了买个电的
发表于 2010-4-2 21:06 | 只看该作者
气动的好,最大的好处是速度高,但是不会升温。气动的就是里面有导气管,吹动主轴上的结构转动。
 楼主| 发表于 2010-4-2 23:52 | 只看该作者
原帖由 fanlulu 于 2010-4-2 19:35 发表
     冰箱压缩机的排气量可以供应的上吗??  气动雕刻笔的需要的排气量好像是每分钟60升。
发表于 2010-4-3 01:50 | 只看该作者
回复 地板 herong987 的帖子
找个灭火器做个储气罐吗。
发表于 2010-4-3 09:24 | 只看该作者
可以改。但不好改。从车主轴。要不加长主轴。(相当于做一个)
 楼主| 发表于 2010-4-3 13:37 | 只看该作者
原帖由 鹤山 于 2010-4-3 09:24 发表
可以说说结构吗??
发表于 2010-4-3 14:31 | 只看该作者
弄一个氧气瓶子就是水焊的瓶子加一个调压阀就ok我以前这么做过
或者是氩气最好是惰性气体
发表于 2010-4-3 16:06 | 只看该作者
这个没精度 它分成两部分 前面50-60毫米类似磨头 前面一对轴承后面一个轴承
发表于 2010-4-3 16:07 | 只看该作者
后面是气动部分
 楼主| 发表于 2010-4-3 23:22 | 只看该作者
原帖由 pdq76 于 2010-4-3 16:06 发表
    精度不高吗??
