5-6mm的铣刀为什么会跳动
5-6mm的铣刀为什么会跳动
luyinji
luyinji
发表于 2010-4-3 03:42
正序浏览
用西湖7032加铣夹头上5mm的铣刀,铣45#钢时会发现铣刀吃刀时会扭偏一点,进去铣刀会吃铁,回出来的时候还是会吃铁,最后变成铣的槽不是5毫米的了.槽的一边是不平整的,问一下是不是转速不够, 我用的转速是300转/分左右的用.6mm的铣刀也是一样的.请教各位大峡,有什么办法解决这个问题吗????:em17:
收几个Futaba的温度传感器
2019-06-17
X3新换花牌10极马达,傍晚试飞,草不住的感觉来了
2015-07-25
春暖花开,正是玩飞机的好时节,X3大升级,
2015-03-16
KDS的新款7.2套机已经上市了,怎么没有见套机中的舵机参数
2013-07-04
t8fg怎么玩不了模拟器
2012-01-02
非耐550无副翼飞行
2011-12-22
什么油车跑的最快
2011-07-07
这个东西是真的吗
2011-06-14
直机新手装飞跃SPORT疑惑继续
2011-06-08
直机新手装飞跃SPORT疑惑
2011-06-07
【论坛活动大全】
luyinji
luyinji
发表于 2010-4-4 02:49
感谢各位的赐教,我把转速提上去了,问题有所改善,顺铣和逆铣的问题导致两边都吃刀了
【论坛帮助】
liulei000
liulei000
发表于 2010-4-3 18:56
刀细了是会发软的
rcboy
rcboy
发表于 2010-4-3 18:42
6MM 铣刀转速300太低了,打到600~1200,铣刀偏的问题是由于顺铣与逆铣的原因造成的,提高转速或减低走刀速度可以改善
xiaoyi888
xiaoyi888
发表于 2010-4-3 13:51
楼主说的问题,应该是下刀深度过大。7032用6MM的刀那是小菜。但下刀深度最好控制在0.5MM以下。
壬辰龙
壬辰龙
发表于 2010-4-3 12:45
学习了。:em00:
云浮
云浮
发表于 2010-4-3 12:38
还有切削“三要素”这个老生常谈原则,要领掌握了,版主用小台钻铣再小的槽也没出楼主现上述问题的。
云浮
云浮
发表于 2010-4-3 12:33
进刀深度没说。如果机子不存在系统间隙过大的问题,应当是操作方法问题。在走刀时,工作台不走动的拖板要适当锁紧,走动的拖板也不要太松。操作步骤中的频繁动作要领是不能少的。注意,锁紧并不等于锁死。
xshhh
xshhh
发表于 2010-4-3 11:51
线速在25-40米/分之间,自已算一下。
XXBO
XXBO
发表于 2010-4-3 11:34
因一边是顺铣一边是逆铣,所以两边不同。
luyinji
luyinji
发表于 2010-4-3 09:17
大家的铣刀的转速都是多少的,能有表格数据吗
陈正
陈正
发表于 2010-4-3 04:31
正常 肯定要修边的嘛 进刀吃 偏一点 出来的时候别进刀 不要进去吃 出来也吃 要不偏的更多 45号钢一次吃深0.3就得了嘛 刀柄细 有弹性嘛 。吃刀别那么恨一般也没什么问题
