查看: 1233|回复: 10
求助:低KV无刷
发表于 2010-4-7 19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有个3500KV的450电直用马达,想把它改成低KV(720-1000KV)的马达,不知道怎么绕线呢,请高手指教~~
电机是6个磁极,锭子是9锭,22毫米,3毫米的轴
发表于 2010-5-22 16:15 | 只看该作者
应该都可以改
发表于 2010-5-21 08:42 | 只看该作者
各有各的说法,还是改线圈吧
发表于 2010-5-21 08:12 | 只看该作者
尽量不要加磁铁,主要改线圈。
圈数加倍并改成星型接法,应该能达到你的要求。
发表于 2010-5-21 02:13 | 只看该作者
有一个简单的方式
将接线方式改一下,三个头留出来,在三个尾接在一起,KV会降到2000
再要降就可以改匝数了
不过要是想1000左右的KV,还是加磁石好,加到12片
哈哈
发表于 2010-4-9 10:07 | 只看该作者
用比原来细的线,增加匝数~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-4-8 12:34 | 只看该作者
如果转速不变
为了玩高压 就按原来的绕发把圈数提高到原来的3倍即可
发表于 2010-4-7 21:04 | 只看该作者
原帖由 rockusa 于 2010-4-7 19:40 发表
两种改法:
1:绕组不动,将6块磁铁改为12或16块磁铁。
2:不改磁铁,重绕线圈,增加匝数至原来匝数的2-3倍,如绕不下可适当减小线径,星形接法。
[ 本帖最后由 心在中天 于 2010-4-7 21:07 编辑 ]
发表于 2010-4-7 20:59 | 只看该作者
加磁钢,线圈多股并绕,只知道这么多:em15:
发表于 2010-4-7 20:44 | 只看该作者
磁石加到8片,改用星形绕组兴许可以!
具体得看定子的厚度定多少圈.
 楼主| 发表于 2010-4-7 20:17 | 只看该作者
谢谢了,只是新人想只是确定一下~
