查看: 1300|回复: 13
600ESP用多少电流充电比较合适?
发表于 2010-4-8 21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
6S的原厂电池  大家都是用多少电流充电呢 ?
发表于 2010-4-11 12:49 | 只看该作者
25A充,充电器要并联了吧:em15:
发表于 2010-4-11 12:40 | 只看该作者
冲电不是只有显示 A数的吗? :em22:     多少C冲电是啥意思噢?
发表于 2010-4-10 22:07 | 只看该作者
:em20: 啊?都这么高的C数充啊。。。我太保守了。。。
 楼主| 发表于 2010-4-9 23:10 | 只看该作者
牛比。。。可以买两个X6了。。。。
发表于 2010-4-9 22:54 | 只看该作者
5C的话首选HYPERION的,充电器0720I :em15: 或者DUO3:em15:
国产的电池虚标的问题比较严重...
 楼主| 发表于 2010-4-9 22:34 | 只看该作者
3~4C  如果是600的电池 就要5200mAh,那就是15A~20A   LS的  用啥充电器 能有15A~20A的啊??
发表于 2010-4-9 16:46 | 只看该作者
亚拓 3-4c
发表于 2010-4-9 14:25 | 只看该作者
回复是一种美德
:em26: 学习
发表于 2010-4-9 11:12 | 只看该作者
我用1.5A.楼上的,那么大的电流,得什么充电器才能承受?
发表于 2010-4-8 23:47 | 只看该作者
呵呵!~看什么电池了,现在好多电池都可以5C充电了,过几天2600-5000MA电池团购开始,注意团购区的低价团购风暴就是了!
可以25A充电的测试用电池哦!:em15:
发表于 2010-4-8 23:28 | 只看该作者
最低2C,如果是牙拓电池可以用到3-4C。
发表于 2010-4-8 23:21 | 只看该作者
一般不超过1C~如果你的电池是5000mah的话~那就是5A~
除非用的是那种可以5C充电的~那就猛了。。。
发表于 2010-4-8 23:20 | 只看该作者
不超过1c!最好控制在1。5至2A之间。
