查看: 5551|回复: 20
机翼的上升速度可以超过风速么?
发表于 2010-5-4 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近我在网上看到一个资料:由法国著名的船长塔巴利设计的Hydroptere号帆船。  在2000年8月的几次试航中,它的速度达到了35节(略低于70公里时速),而风速只有15节略高于地中海微风的速度。
     由这个资料,我想到了飞机的机翼,如果把机翼(只有机翼部分,其他部分没有)放在风洞中,假设机翼的重量很轻,升阻比是15(一般的小飞机和这个差不多)!风洞开始吹气,如果风速超过机翼的起飞速度,机翼的上升速度会超过风速么?(假设机翼被绳子栓着,不会被吹跑)
发表于 2012-2-18 10:28 | 只看该作者
可以画个图试试,其实理论上是可以的,但是说实话正真试验起来也很难的,祝lz早日成功
 楼主| 发表于 2010-5-14 19:43 | 只看该作者
郭大哥,翼载荷是可以算进功率里的,我正在做实验,过一段时间传上来,只要我在16楼里给出的数据是真实的,那么功率确实可以放大!
 楼主| 发表于 2010-5-14 13:45 | 只看该作者
回楼上,这样一来,功率不就被放大了么?
发表于 2010-5-14 13:29 | 只看该作者
风力发电机与此类似
气流经过叶片产生升力推动发电机转动
此时叶片上一点的线速度可以看做楼主所说的上升速度
而要使这个速度大于风速就太简单了,延长叶片半径即可使尖端速度非常大
 楼主| 发表于 2010-5-9 19:23 | 只看该作者
郭大哥,我是想做个模型!
     被动的做功不叫功率么?
我不明白,从CH701给出的数据来看,当气流与机翼的相对速度超过12。7米/秒的时候,每米这样的翼型(注意,不是平方米)上下表面的压力差确实可以达到62.5千克!
    换句话说,要把1米宽的机翼(CH701)以每秒13米的速度提升,需要大约10。8马力的发动机!
如果我的说法是错的,那么对于机翼上升这个问题,正确的描述是什么啊?
发表于 2010-5-9 15:01 | 只看该作者
你老是想把翼载荷去约算成功率,没这个说法。只有主动的做功才叫功率,电机,发动机等主动做功的才叫功率。翼载荷就是飞机重量与翼面积的问题,不要把功率拉进去。你别吓我 ,你不想造一架CH701吧???
 楼主| 发表于 2010-5-9 13:40 | 只看该作者
我是想问,当风速超过起飞速度时,每平方米机翼上升时所产生的功率?
例如:CH701飞机的重量是500千克,翼长8米,起飞速度是46.3公里/时
    也就是说当气流与机翼的相对速度超过12。7米/秒的时候,每米这样的翼型(注意,不是平方米)会产生62.5千克的翼载荷,而它的上升速度会超过12。7米/秒!(假设只有机翼,没有机身和其他部分)
     按按75公斤1秒提升1米为1马力的公式算,一秒种让62。5千克的物体上升大约13米,相当于10.8马力!
这样算正确么?
发表于 2010-5-9 11:45 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2010-5-8 15:32 | 只看该作者
我想做个永动机!
发表于 2010-5-8 15:05 | 只看该作者
楼主你就说你想干啥吧
 楼主| 发表于 2010-5-8 14:51 | 只看该作者
回楼上,一般的小飞机,达到起飞速度时,每平方米的机翼可以产生几十千克的升力,按你所说,上升速度超过风速,那每平方米机翼上升时所产生的功率相当于好几十马力的发动机啊!·
发表于 2010-5-7 10:39 | 只看该作者
现代帆船不是被风吹着走的,去了解一下帆船知识。另外飞机的爬升速度的问题,可以说与风,翼型,(动力都忽略)角度,飞机的质量(重量),飞机的布局都相关,告诉你肯定超过风速。
发表于 2010-5-7 09:41 | 只看该作者
就拿固定翼来讲吧,首先一定的翼型升力系数一定。翼表面气流有相对速度才产生升力,如楼主所说,理想的时候风与机翼的相对速度够了,也产生了升力,这个力就是所谓向上的加速度。但楼主要注意受力平衡,飞机不可能静止不动,只管被风吹。要做到受力平衡就要有向前的拉力(有动力部分完成),这样就需要一定的功率,起码得在逆风的情况螺旋桨(或其他产生拉力的装置)与风作用到飞机上的横向合力相等,这样就完成了假设。这样看来有没有风,飞机一样可以达到预期效果,只是在有风的情况下飞机保持大圆坐标不动,做上升运动而已~
回到主题,既然帆船能达到,空气动力学也就是达到了,不过由于使用环境的不同有各自的用法,即使达到了楼主不妨说说想怎么做?做什么?
发表于 2010-5-6 12:33 | 只看该作者
假设理想环境下。风的运动方向是水平的,机翼的运动方向是竖直向上的,两者运动方向垂直(此时效率最高,以此状态为例)。也就是说风相对于机翼的运动速度是保持不变的,风对机翼所形成的升力也就是恒定的(前提风速大小要满足升力大于机翼重力)。机翼所受合力不为0,始终都有一个向上的力,无论此力大小,机翼都会有个向上的加速度,总有一刻,竖直上升的机翼速度会超过水平运动风的速度。
至于功率问题,那个跟机翼所受合力大小,运动距离和所用时间有关。要根据具体情况计算。
 楼主| 发表于 2010-5-5 15:51 | 只看该作者
回5楼,,那这个机翼上升时所产生的功率要能达到几十马力?
 楼主| 发表于 2010-5-5 15:36 | 只看该作者
也就是说,只要15节的风速,帆船的速度就可以达到35节!
    帆和机翼的原理是一样的,当风速达到一定时,机翼的上升速度会超过风速么?
比如:风速是20米/秒,那么机翼能否以超过20米/秒的速度上升么?(假设机翼被绳子栓着,不会被吹跑)
发表于 2010-5-4 16:04 | 只看该作者
也就是说,只要升力大于重力,无论大多少。机翼就总是向上做加速运动。
发表于 2010-5-4 15:57 | 只看该作者
假设机翼在与风平行方向上不产生位移,在与风垂直方向上速度完全可以大于风速,这和那个帆船是一个道理的。
发表于 2010-5-4 15:33 | 只看该作者
没明白,楼主说的什么意思?机翼产生升力是因为有相对气流的存在,机翼或者飞机上升的速率一般用上升率来衡量。麻烦楼主重新说一下,我们来研究研究
