查看: 2926|回复: 21
飞机满油门抬头厉害 求助
发表于 2010-5-7 19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
为什么满油门时 飞机抬头厉害 是不是和重心位置有关 飞机该怎么调整  我的各舵面都是调平的
发表于 2012-11-4 23:49 | 只看该作者
经典的解答,学习了
发表于 2010-5-15 23:15 | 只看该作者
原帖由 wolfly 于 2010-5-7 19:32 发表
前拉的要给点下拉角度,后退的给点上推角度。
后推的 也是给 下推 不是上推
飞机加速抬头很正常  因为飞机加速后升力会增加 产生爬升角 这样飞机的有效迎角就会减小 全机力矩系数就会增大 就抬头了
发表于 2010-5-13 10:31 | 只看该作者
非常简单的问题!如果中油时不抬头,大油时抬头,就是因为你没有给发动机装下拉角!!这种情况在上单翼的机机是反映特别突出!
发表于 2010-5-12 20:07 | 只看该作者
省油巡航时, 飞机不抬头就好办。
发表于 2010-5-12 17:15 | 只看该作者
大妞一妞,小新有想法了:em15:
发表于 2010-5-8 00:36 | 只看该作者
补充,还有些飞机的平尾舵量需要稍微上翘一点,比如F16全动平尾等,当然这些是涵道机
发表于 2010-5-8 00:34 | 只看该作者
重心也可影响的,有可能是头轻了!试着把电池往前放一点,或者配重块
发表于 2010-5-7 22:55 | 只看该作者
重心没问题就是LZ控制问题了~~满油时JJ是很快的`~上升气流好大~那时候要适量调下平衡舵!!:em15: !!或者电机装的角度有偏差了!!
[ 本帖最后由 君君√学模模 于 2010-5-7 22:56 编辑 ]
发表于 2010-5-7 22:06 | 只看该作者
拿下油箱把飞机的重心调整好。油箱装在重心位置上就不会出现问题了
发表于 2010-5-7 22:02 | 只看该作者
还有要检查下重心是不是太后了,按你所说的情况应该发动机加下拉就行
 楼主| 发表于 2010-5-7 21:25 | 只看该作者
饿 空气动力学我学过 我只是疑惑飞模拟机时满油门抬头不厉害 可飞真机 就很厉害了 ·· 一直保持在半油门· 飞机平飞·
发表于 2010-5-7 19:56 | 只看该作者
都有这个问题,哈哈,速度快了升力大,就抬头了。建议去看一下飞行原理。
 楼主| 发表于 2010-5-7 19:49 | 只看该作者
你们说的下拉角就是 把电机装的时候向下一点吗 ·· 会不会是重心的问题? 是不是航模飞机都有这个问题
机翼后缘 垫高5mm !
发表于 2010-5-7 19:40 | 只看该作者
检查
电机拉力线
发表于 2010-5-7 19:34 | 只看该作者
突然发现这个页面好激情的。。。。。
发表于 2010-5-7 19:33 | 只看该作者
拼音就是搞笑啊。。。。
也不是后腿。。。。
发表于 2010-5-7 19:32 | 只看该作者
后推,不是后退,嘿嘿。。。
