查看: 1368|回复: 3
请教用DSX7的朋友,电压报警后。。。。。。
发表于 2010-5-11 19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
DSX7 电压报警后,对控所有的设置,关了机,再开,不保存。。。这是正常还是有问题了?:em25:
发表于 2010-9-10 13:00 | 只看该作者
低电压就别搞了,老实充电好了
 楼主| 发表于 2010-5-11 20:47 | 只看该作者
不是丢设置,以前的设置都有。系统菜单的设置,比如说改飞机名字可以保存,但是功能菜单的设置,报了警之后,设置了,关机,再开机,就不保存。这些操作都是在低于9V的情况下。请教用这控的老手,给个答 案。谢谢了~
发表于 2010-5-11 20:27 | 只看该作者
这个,还真没试过, :em17: 一般报警了,最多再飞几分钟就关机了充电. 但应该会保存设置的.
