帮看看电池吧~
/ 2 页
帮看看电池吧~
peidehua521
peidehua521
发表于 2010-5-11 21:41
正序浏览
我的
电池
在旱接时正负极碰到一起了~好多火花~吓我一跳。这回可真跳起来了~后来用电显测没反应了~~接上机机也没反应~又去充电看看,充电的指示灯都不亮~急啊。。。电压一点都没有了。什么反应都没有了~电池到是完好无损~~我的电是11.1V 3S 20C的。有什么办法让它活过来啊~先谢谢个位大虾了~我的电还没用过呢~~
想配一架最小的4S电暴力穿越机,请高手指教~~~~~~~
2015-05-06
WKM 电子罗盘校准问题。请技术指点
2015-04-06
新手新装250飞丢了。
2015-03-24
来看看280放狗3能飞多长时间
2015-03-16
NAZA Lite问题请高手帮忙。谢谢
2014-11-20
技术帮看看是什么问题。
2014-08-23
求助。WKM 绿黄灯闪。N次校准失败。还是闪个不停
2014-08-22
WKM 全新。请DJI技术回答。绿黄灯闪问题
2014-08-22
NAZA V1和NAZA V2的变化,请DJI技术回答一下
2014-08-10
老云台板子的问题。。。大家近来帮看看。
2014-08-05
【论坛活动大全】
caobin
caobin
发表于 2010-9-11 01:30
买新的吧
liddy102
liddy102
发表于 2010-7-10 11:27
看帖就回
:em01:
飘雪
飘雪
发表于 2010-7-10 11:12
打开就知道了
peidehua521
peidehua521
发表于 2010-5-17 09:05
谢谢大家了。电池忆已修复了~是中间那块电的负级线断了,可能是大家说的线融断了吧~~接上了。现在正常服役呢。呵呵~~
miaopeng88
miaopeng88
发表于 2010-5-15 14:32
短路一下一般不会废的,肯定是那里的线融断了,拆开仔细检查下吧。不会爆炸的。
peidehua521
peidehua521
发表于 2010-5-13 15:42
谢谢楼上~~
zor731
zor731
发表于 2010-5-13 13:07
如果lz动手能力强的话 把电池拆开 看看焊锡有没有化(我估计可能是瞬间高温把焊锡融化了 焊电池用的都是低温焊锡) 测量单片 电压各是多少 如果3片都是0电压的话 那可以扔了 如果有2片还有电压的话 那就改7.4V 2S 用吧 或在找一片电芯 焊上做控电(因为放电不行了 肯定达不到20C了)
一锅
一锅
发表于 2010-5-13 08:03
什么电池这么瓜。。。
逍遥枫叶
逍遥枫叶
发表于 2010-5-13 02:11
9楼厉害
▼緻幻劑
▼緻幻劑
发表于 2010-5-12 23:57
原帖由
luoxin1984
于 2010-5-11 21:54 发表
电池估计焊点因为短路融化了。。。
:em26:
csxydq
csxydq
发表于 2010-5-12 23:39
烧断了,拆开检查,注意不要再短路了。li-po没那么容易爆炸的,戳穿了要自然,我试过一屋子烟。。。。。。。。
csxydq
csxydq
发表于 2010-5-12 23:35
glyzyf2006
glyzyf2006
发表于 2010-5-12 20:21
没那么恐怖吧,只要不长时间短路。应该是先烧断了。
peidehua521
peidehua521
发表于 2010-5-12 20:14
谢谢个位大虾。等我拆开来看看。
lvxianhui
lvxianhui
发表于 2010-5-12 18:35
估计是线路板烧断拉,这样的问题可以找我帮你解决。
lvyang
lvyang
发表于 2010-5-11 23:07
里面是块PCB,那电线接之~~~
Radium
Radium
发表于 2010-5-11 23:06
你们是自己胆子小还是吓人啊,哪有那么恐怖,胆大心细就好
fenrirwo
fenrirwo
发表于 2010-5-11 23:02
这事我干过……不过是用伏特表量电压的时候不小心碰短路了
内部接线头焊点熔化,扒掉外皮,除目标焊点外其余金属物件一律电工胶布伺候
重新弄了一条线,重新做了插头,重新包装后,目前正常服役中……
longjianke
longjianke
发表于 2010-5-11 22:40
拆的时候带个头盔就好了,手套+棉衣!真的,里面的接线熔断了而已,把外面的热缩套剪掉,把里面的焊点清理一下,重新焊下连接线就可以了,没有那么容易爆炸!最好找个室外能跑的开的地方清理,最好旁边放一个手机,上面按好112,然后再开始清理。。。
/ 2 页
大疆“御”(Mavic/Air/mini)
